Abaqus基于CT断层扫描的三维重键插件CT2Model 3D
插件介绍
AbyssFish CT2Model 3D V1.0 插件可将采用X射线等方法获取的计算机断层扫描(CT)图像在Abaqus有限元软件内进行三维重建,进而高效获取可供模拟分析的有限元模型。插件可用于医学影像三维重构、混凝土细观三维重建、岩心数字化等领域的CT切片重建模型研究。
Abaqus基于CT断层扫描的三维重键插件CT2Model 3D的图1
插件支持png、jpg等格式的图像,在插件内设置模型参数并选取文件夹内的一张图像后点击OK将自动基于CT文件名称序列进行三维重建。
Abaqus基于CT断层扫描的三维重键插件CT2Model 3D的图2
模型说明
插件在Abaqus内建立长方体模型,采用背景网格的方式,基于CT扫描图像的灰度差异,将六面体单元划分集并赋值两种材料类型,以实现不同部件的区分。
Abaqus基于CT断层扫描的三维重键插件CT2Model 3D的图3
模型生成后也可根据模拟的需要,删除一个单元集,仅对剩余部分进行模拟。
Abaqus基于CT断层扫描的三维重键插件CT2Model 3D的图4
注意,插件自动完成单元的构建、实现单元集的区分及两种空材料截面的指派,并未指定材料属性、分析步、相互作用、载荷等,此部分内容需要用户根据模拟内容自行设置。
Abaqus基于CT断层扫描的三维重键插件CT2Model 3D的图5
参数说明
Length、Width、Height:Abaqus三维模型的长度、宽度、高度。分别对应X、Y、Z轴方向的尺寸,其中Length、Width对应单张断层扫描图像的水平及垂直方向的尺寸,Height对应断层扫描平移方向的尺寸。
File part – Image:CT断层扫描文件的存储路径。所有需要进行三维重建的断层扫描文件需要存储在一个文件夹内,并且文件名称需要按照扫描的次序升序排列,这里只需要选择任意一张位于文件夹内的图像文件即可。
Resolution ratio:单张CT图像的分辨率调整。部分CT的图像文件可能较大,如果按照原精度在Abaqus内进行体素(voxel)模型的建立可能会存在单元数量过多而难以进行仿真模拟的问题。此参数可调整原图像的分辨率,以达到简化模型的目的,注意,降低图像的分辨率可能导致细节的缺失,请根据实际情况进行处理。
Threshold value:图像的阈值处理。CT图像文件一般为灰度图像或彩图,本插件仅具备双相材料的指派,因此采用阈值分割的方式将原图像处理为二值图,并基于二值图数据在Abaqus内进行单元集的划分。此参数偏向左侧将增加图像中的白色区域,反之增加黑色。
Abaqus基于CT断层扫描的三维重键插件CT2Model 3D的图6
适用版本
插件可运行在Windows10、11系统上,支持Abaqus6.14~2023版本。
说明提醒
插件需要注册,注册完成永久可用,售价为单机许可的价格,购买后请联系QQ:1135122921或微信:AbyssFish_LJR获取许可证。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件   1人购买
AbyssFish CT2Model 3D V1.0 Abaqus插件
