汽车电池热管理冷却技术分析(含视频教程详细讲解)
因为高温会使电池的循环寿命明显降低,同时在高倍率充电时也不安全。目前市面上的新能源车电池,主要有4种电池冷却方式,分别是自然冷却、风冷和液冷、直冷这四种。
汽车电池热管理冷却方式介绍
自然冷却
自然冷却是最基础和最简单的冷却方式,是依赖环境温度进行散热的被动方式,利用空气的自然对流来散热,不需要额外的能源输入。
这种方式优点是成本低、无能耗且不需要额外空间,缺点是散热效率较低,适用于早期的新能源车型。
风冷系统
风冷是通过增加风扇来主动促进空气流动,提高散热效果。
风冷系统的优点是成本低、能耗低,且技术成熟,易于控制和维护。缺点是其冷却效果仍然受到环境温度的影响,且在需要加热电池的寒冷天气中,还需要额外的加热系统。
液冷系统
液冷通过冷却液在电池组中的循环流动来实现高效散热,类似于电脑CPU的水冷散热系统。
液冷系统的优点是冷却效率远高于风冷,而且可以通过加热冷却液来同时实现电池的加热。缺点是液冷系统相对较重,会占用一定的电池空间,且后期维护成本较高。
直冷系统
直冷系统直接将制冷剂引入电池冷却管道中,实现高效的热交换。
直冷系统的优点是冷却效率极高,同时在加热电池方面也有出色表现。其体积小、成本低于液冷系统,缺点是技术难度相对较高,需要确保高压下的密封性能。
目前汽车电池热管理主流冷却方式是液冷。液冷系统的高效、灵活和可靠的热管理能力使其成为目前最主流的动力电池冷却方式。
汽车电池冷却常见问题
哪种冷却方式的成本高?
新能源汽车电池冷却方式中,液冷系统由于涉及更多的组件和复杂的循环系统,所以其成本相对较高。同时,液冷系统可能需要更频繁的维护和检查,因为液体泄漏可能会导致冷却效率下降或损坏电池。相比之下,直冷系统的构造相对简单,成本较低,且维护需求也较低。风冷结构简单、成本低廉,但是冷却效率相对较低。
哪种冷却方式难度最大?
难度最大的是直冷技术。
直冷技术通过将制冷剂直接引入电池冷却系统,通过制冷剂的蒸发和冷凝来实现电池的冷却和加热,需要确保系统的抗压和密封性能,因此,尽管直冷技术在理论上具有显著优势,但其在实际应用中的复杂性和技术挑战限制了其广泛应用。
不同冷却方式应用领域
自然冷却:适用于早期的新能源汽车,如比亚迪唐、宋、e6等,以及在环境温度较低或对成本敏感的应用场景。自然冷却方式利用空气自然对流进行散热,成本低廉,但散热效率相对较低,在冬季需要额外的加热系统。
风冷:适用于对成本和能耗有要求,同时环境温度变化不大的应用场景。风冷通过增加风扇等设备主动促进空气流动,提高散热效率,成本低、能耗低、技术成熟且易于控制。但其冷却效果仍受到环境温度的影响,且在冬季加热电池时也需要额外的加热系统。
液冷:适用于对冷却效率有较高要求,同时考虑电池加热和安全性的应用场景。液冷通过冷却液在电池组中的循环流动实现散热,具有高效的冷却效果以及能够同时实现电池的加热和冷却。尽管液冷系统会增加车辆的重量和占用一定的电池空间,并且后期维护成本较高,但其高效性和灵活性使其成为目前最主流的动力电池冷却方式。
直冷技术:适用于对冷却效率有极高要求,但成本和复杂性不是主要考虑因素的应用场景。直冷技术采用制冷剂作为热交换介质,利用制冷剂在气液相变过程中吸收大量热量的特性,实现快速冷却。尽管直冷技术在某些方面具有优势,但由于其复杂性和成本较高,目前应用并不广泛。
汽车电池冷却技术发展趋势
汽车电池冷却方式的发展趋势将朝着高性能化、多功能化、集成化设计、环保和可持续性以及适应不同场景需求的方向发展。
随着新能源汽车市场的持续增长和技术的不断进步,汽车电池冷却方式的发展将呈现出以下几个显著趋势:
高性能化和多功能化:未来的电池冷却系统将会不断提升散热效率和稳定性,并且可能加入更多的功能,如智能温控、自我诊断等,以进一步提升电池系统的可靠性和安全性。
集成化设计:为了降低系统的复杂度和成本,未来的电池冷却系统可能会朝着更加集成化的方向发展,将冷却系统与电池包整合在一起,从而减少组件数量和连接部件,提高系统的整体效率和可靠性。
环保和可持续性:随着环保意识的提升,未来的电池冷却系统可能会更加注重使用环保的冷却介质,并且设计更加可回收和可再利用的组件,以减少对环境的影响并延长系统的使用寿命。
适应不同场景需求:不同类型的新能源汽车(如纯电动车、混合动力车等)在功率和工作条件上有所不同,未来的电池冷却系统可能会根据不同车型的需求进行优化设计,以实现最佳的散热效果和性能表现。
这些趋势反映了汽车电池冷却方式在技术创新、环境保护、成本效益以及适应市场需求方面的综合发展。随着技术的进步和市场的需求变化,汽车电池冷却方式将不断演进,以满足新能源汽车行业的持续发展和用户需求的不断提升。
随着新能源汽车市场的快速发展,汽车电池热管理技术的学习和应用成为必行的趋势。那么如何才能快速入门新能源电池热管理设计呢?为你推荐《Star-ccm+电池储能风冷/液冷系统热管理设计策略与仿真45讲》精品课程
课程适合人群:想入职/已入职新能源汽车电池储能热管理初级工程师/结构设计初级工程师
课程介绍
本课程专为Star-ccm+新能源电池储能热管理仿真和结构设计入门学员设计研发。
课程针对工程应用、采用的风冷电池簇、液冷电池簇作为课程仿真演示对象,一方面会对风冷/液冷单个电池包模型简化方法、网格划分、仿真模型建立、工况计算依据、工况评价标准进行详细的讲解,另外方面是对储能热管理设计和关键零部件选项设计进行详细讲解。
通过对本课程的学习,尽管您是一位刚刚毕业的仿真小白,也可以通过本课程完成热管理设计方法和热管理仿真方法的入门到进阶,让您全方位成为一位真正的热管理工程师,且学习完本课程后可以达到独立承担项目水平!
课程围绕电池热管理基本知识、储能液冷和风冷热管理设计方法、电池包几何前处理、电池包网格划分、仿真求解和热管理仿真分析等方向展开讲解,分为12大章节45讲,一共77个技术点带你全方位掌握新能源电池储能热管理仿真和结构设计~
课程限时福利
购课链接:
自咨询之日起,3天内购买课程
可享受9折优惠 立减100元
(多课购买还能立项折上折)
扫码添加课代表,咨询更多课程/报名信息
往期推荐
一文看懂「电池热管理工程师」的进阶路!月薪3W-6W不是梦~
新能源电池储能,风冷和液冷哪个将有望成为未来主流储能温控形式?
全部评论 (0)
