Moldex3D模流分析之Flow Length to Thickness Ratio Indicator
2024年7月18日 浏览:858 评论:1 收藏:2
流长比指标 (Flow Length to Thickness Ratio Indicator)
•完成浇口和进浇口设定后,单击浇口。
•拉动上限/下限的滑块以指定流长比的范围。
凹痕指标 (Sink Mark Indicator)
凹痕指标(Sink Mark Indicator) 可以预估 凹痕(Sink Mark) 的位置。
•使用此功能,用户必须完成塑件的属性设定,并确保流道和进浇口属性也都设定完成(至少各有一个属性)。
•属性设定完成后,单击凹痕指标图标 ,若其中一个属性( 塑件、流道和进浇口)尚未设定完成,图标将显示为灰色。
•单击凹痕指标图标 ,凹痕(Sink Mark) 的结果就会显示在窗口上。
•凹痕(Sink Mark) 通常出现在模穴的肋条或转角处。
•左侧将会显示参数设定。使用者可以使用滑块手动地调整色杆图示(color legend)的上限及下限。
检查模型厚度 (Check Model Thickness)
•在上方工具栏寻找检查模型厚度(Check Model Thickness)。单击模型厚度,会开启对话框
•提供两种计算方式:Full Range & Split Range
•单击「计算」 以计算出厚度分布
分析引擎会检查模型的厚度并显示在显示窗口中。可以透过输入一些值来变更厚度显示范围控制,或拖曳拉杆。
点赞 4 评论 1 收藏 2
