Moldex3D模流分析之Gate Location Adviser
1. 建议浇口位置 (Gate Location Adviser)
•塑件设置完成后,单击目标。
•选择浇口数目(最多 6 个浇口)
•设定模座的分模方向。
•单击?以计算出建议的浇口位置
•单击+以在建议的位置新增 针点浇口(pin gate)
Moldex3D模流分析之Gate Location Adviser的图1
2. 冷却时间指标 (Cooling Time Indicator)
冷却时间指标(Cooling Time Indicator) 可以预估模穴的冷却时间。
Moldex3D模流分析之Gate Location Adviser的图2
•双击Part在树状菜单中选择您的塑件。
•塑件属性设定完成后,在上方工具栏寻找冷却时间指标(Cooling Time Indicator)。单击冷却时间指针,系统会自动地预估冷却时间,并将结果显示在窗口上。
Moldex3D模流分析之Gate Location Adviser的图3
•左图中,需要更多冷却时间的塑件位置可以用色杆图标(color legend)分布来指示。
Moldex3D模流分析之Gate Location Adviser的图4
•同时,左侧会显示材料信息和参数设定。预估冷却时间的计算是根据其相关信息;此外,使用者可以使用滑块手动地调整色杆图示(color legend)的上限和下限。
(2条)
赞👍
点赞 5 评论 2 收藏 4
