打开CAD文件时出现多个程序窗口怎么办?
很多用户在打开多个CAD文件时会出现多个程序的情况,如下图所示
那么如何解决这个问题呢,有以下方法,亲测可行。
方法一
在CAD软件的命令栏中输入SDI,将SDI的值设置为0,TASK的值设置为0,然后重启软件即可,软件安装后默认值是0,有可能是用户更改过这个值导致出现多个程序的情况。
方法二
随便选择一个CAD文件,鼠标右键-打开方式-选择默认打开程序-选择AUTOCAD DWG Launcher打开,记住一定不要选择AutoCAD Application,然后勾选“始终此此程序打开此类文件”,前者是提供了DWG文件的缩略图预览功能,后者是指CAD的主要应用程序。
