Abaqus Python二次开发常用的函数接口、示例程序与注意事项介绍(含零基础视频教程)
Abaqus本身提供了丰富的函数库,可以直接调用,也可以通过Python语言开发。另外还有Abaqus提供了很多的函数接口,是可以直接调用的,但是这些接口很复杂,初学者通常会不知道从哪里入手,但是如果在仿真中用Python编写一些简单的程序就非常方便了。
本文将介绍Abaqus Python二次开发中的命令行界面、几何建模界面、常用的函数接口、示例程序和注意事项。
01「GUI:命令行界面」
Abaqus提供了非常强大的命令行界面,用来处理计算结果,可以在命令行中输入要计算的数据,然后通过图形界面显示出来。
在Abaqus中,首先要定义自己的图形用户界面(GUI)。
1.通过编写C程序,导入Abaqus中。
2.在Abaqus中通过命令行进行编写。要调用命令行程序,首先需要打开Abaqus软件,然后在软件菜单栏中选择“工具”,进入“工具”菜单中。在“工具”菜单的左方有一个“命令行”按钮,点击它可以打开命令行界面。在命令行界面中输入要计算的数据,就可以查看结果了。
除了调用程序之外,还可以直接用Python编写GUI程序,Python本身就是一种图形化编程语言,所以用Python编写GUI程序非常简单。
02「Ribbon:几何建模界面」
Ribbon是一个很强大的几何建模界面,它可以用来进行几何建模,如建模、模型处理、网格划分、模型装配等,并能实现复杂的分析过程。可以用来进行零件的装配,还可以在图形中进行装配。
Ribbon对Abaqus的几何建模功能非常强大,但是它只能做简单的几何建模。Abaqus提供了很多库来支持几何建模功能,比如PIC30F120、PIC30F125F128等都有图形界面库。这些库可以直接调用,也可以通过Abaqus提供的图形接口进行二次开发。
03「常用函数接口」
Abaqus二次开发常用的函数接口包括PythonC++接口。‌
Python接口:
定义材料和截面:‌使用myModel.Material和myModel.HomogeneousShellSection等函数定义材料和截面属性。‌
定义负荷:‌使用myModel.ConcentratedForce定义点力荷载。‌
定义边界条件:‌使用myModel.DisplacementBC定义固定边界条件。‌
历史数据输出:‌使用特定函数将节点位移输出到ODB文件。‌
C++接口:
Abaqus支持使用C++编写用户子程序,‌包括边界条件、‌荷载条件、‌接触条件、‌材料特性等。‌
此外,‌Abaqus还提供了getinput和getinputs函数,‌用于在脚本运行时提供一个对话框,‌让用户输入参数,‌便于直观地进行建模操作。‌这些函数允许用户输入单个或多个变量,‌提高了建模的灵活性和便利性。‌
04「Python示例程序」
在Abaqus的GUI中,输入“model”,选择“python”,可以看到很多函数接口。通过这些接口可以方便的使用Python编写一些简单的程序。
以下是一个简单的Abaqus Python二次开发示例程序,用于创建一个简单的静态分析模型并运行分析。
import os
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
# 创建一个模型
modelName = 'SimpleModel'
myModel = mdb.Model(name=modelName)
# 创建材料
materialName = 'Steel'
myMaterial = material.Material(name=materialName)
myMaterial.Density(table=((2700.0, ), ))
myMaterial.Elastic(table=((200.0e9, 0.3), ))
# 创建单元类型
elementTypeName = 'SimpleElement'
myElement = element.Element(name=elementTypeName, type=C3D8R)
# 创建节点
for i in range(4):
  for j in range(4):
    for k in range(4):
      nodeName = 'Node%d' % ((i*4+j)*4+k+1)
      myNode = myModel.Nodes[nodeName] = myModel.Nodes.createNode(
        nodeName,
        random.uniform(0.0, 10.0),
# 创建单元
for i in range(3):
  for j in range(3):
    for k in range(3):
      elementName = 'Element%d' % ((i*3+j)*3+k+1)
      myElement = myModel.Elements[elementName] = myModel.Elements.createElement(
        elementName,
        element.Element(elementTypeName),
          myModel.Nodes['Node%d' % ((i*4+j)*4+k+1)],
          myModel.Nodes['Node%d' % ((i*4+j)*4+k+2)],
          myModel.Nodes['Node%d' % ((i*4+j+1)*4+k+1)],
          myModel.Nodes['Node%d' % ((i*4+j+1)*4+k+2)],
          myModel.Nodes['Node%d' % ((i*4+j)*4+k+2+4)],
          myModel.Nodes['Node%d' % ((i*4+j+1)*4+k+2+4)],
          myModel.Nodes['Node%d' % ((i*4+j+1)*4+k+1+4)],
          myModel.Nodes['Node%d' % ((i*4+j)*4+k+1+4)]
# 应用负载
myAssembly = myModel.rootAssembly
myAssembly.Instance(name='Part-1', part=myModel.parts['Part-1'])
session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=myAssembly)
# 创建步骤和边界条件
myModel.steps['Step-1'].frames[1].FieldOutputRequest(
  name='Displacement',
  createStep=False,
  variables=('U', 'RF')
# 运行分析
myJob = mdb.Job(name='SimpleJob', model=myModel, type=ANALYSIS, atTime=None,
        userSubroutine='', waitMinutes=0, waitHours=0, queue=None, memory=90,
        memoryUnits=PERCENT_PHYSICAL_MEMORY, getMemoryFromSystem=True,
        explicitPrecision=SINGLE_PRECISION, nodalOutputPrecision=SINGLE_PRECISION,
        echoPrint=OFF, modelPrint=OFF, contactPrint=OFF, historyPrint=OFF,
        userSubroutineParameterless=True)
myJob.submit()
myJob.waitForCompletion()
# 访问结果
odb = session.odbs['Job-1']
frame = odb.steps['Step-1'].frames[1]
fieldOutput = frame.fieldOutput
05「Python函数库」
Python可以用来写程序,也可以用来做数据处理,Abaqus提供了大量的函数库,用来处理不同的数据。这些函数库已经被广泛应用于有限元分析和其他工程领域。如果不会编程,可以直接使用Abaqus提供的函数库,但是要注意以下几点:
1.不能直接调用Abaqus的函数,必须通过调用外部程序或导入Abaqus. dll文件实现。
2.如果是想处理数据,必须先写好程序,然后导入Abaqus. dll文件。
3. Python不能直接调用Abaqus的函数。需要通过读取Abaqus. dll文件的方法实现,例如读取、写入、写入等。
4. Python程序一般都有自己的运行环境,不能直接使用。
06「Abaqus二次开发注意事项」
1. Abaqus的API函数很多,其中有些不支持循环,如果调用的时候没有检查函数的参数,会出现不正确的结果。另外有些 API函数也是需要写一些用户文档,才能正常调用。
2. Abaqus API函数和Python接口都有对应的用户文档,可以把它们打印到屏幕上,便于调试和验证。
3. Abaqus提供了很多内置的模块,我们可以通过编写脚本来调用这些模块。比如 Abaqus就提供了Abaqus API接口函数和Python接口函数。
4. Abaqus提供了一些通用模块,这些通用模块可以在其他软件中调用。比如有些软件需要修改后处理参数,这些参数都是通用的,就可以用Abaqus API调用这些模块。
5. Python开发程序时,需要注意一些问题。比如我们使用的Python包中有很多库函数不支持循环操作;变量名一定要写上变量的值等。
07「结束语」
Abaqus是一个强大的有限元分析软件,在仿真过程中,如果能够用Python编写一些简单的程序,那么可以大大提高工作效率。在Abaqus中使用Python开发程序有很多优势:
1.Python作为一门高级编程语言,上手容易;
2.Python编写程序和操作界面非常方便,使用Python编写的程序可以直接在 Abaqus中运行;
3.用Python编写的程序可以方便地嵌入到其他软件中;
4.用Python开发程序可以方便地查看和修改Abaqus仿真结果;
5.使用Python编程语言可以提高代码的可读性,代码可读性高了,对开发人员和读者来说都是一件好事。
在学习Python的时候由于Python的资料特别繁杂,0基础在资料的搜集和筛选上面会比较困难,经常会踩坑,从而浪费不必要的时间。
因此小编今天给大家特推一门0基础课程——《跟兵哥零基础学Python》。
课程仅需20元,即可帮您在6小时内迅速入门并掌握Python的软件操作技巧!
Abaqus Python二次开发常用的函数接口、示例程序与注意事项介绍(含零基础视频教程)的图1
课程购买链接:
扫码添加学习助手
立即咨询更多课程信息/购课方式/免费资料包
Abaqus Python二次开发常用的函数接口、示例程序与注意事项介绍(含零基础视频教程)的图2
往期推荐
ABAQUS Python二次开发入门经验与技巧
【技术帖】基于ABAQUS二次开发的复材管道埋管参数化仿真
【直播推荐】ABAQUS Python二次开发入门经验与技巧 — 星辰北极星的经验沉淀
Abaqus Python二次开发常用的函数接口、示例程序与注意事项介绍(含零基础视频教程)的图3
