ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元
利用ABAQUS自定义单元子程序,既可以开发新的单元,同时也可以定义新的材料本构模型。本文以损伤模型简单应用于4节点平面单元为案例,介绍ABAQUS UEL的开发和使用。
ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元的图1
如上图所示,该单元包含4个节点,每个节点有两个自由度,分别在水平(X)和垂直(Y)方向运动。节点1的两个自由度被固定,节点4的水平自由度被固定,节点2的垂直自由度被固定。节点3和节点4在垂直方向上向上运动,位移为0.1mm。该正方形单元的边长为100mm。在input文件里,坐标表示为,
ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元的图2
定义节点组合与边界条件为,
ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元的图3
ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元的图4
为了让模型收敛性更好,采用quasi-newton 求解器。时间步设置为,
ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元的图5
在文件夹中通过Powershell提交job和子程序,
ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元的图6
单个单元的变形为,
ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元的图7
采用不同的 𝛽
 ,在后处理中得到损伤因子的变化,
ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元的图8
相对应的力-时间关系为,
ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元的图9
对于多个单元的情况,比如9单元组成的模型,
ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元的图10
具体介绍见知乎:ABAQUS UEL - 损伤材料本构简单应用于4节点平面单元 - 知乎 (zhihu.com)
相对应的UEL代码和input文件在付费内容中,
该付费内容为:子程序文件PlaneS_2D.txt为单个单元模型,PlaneS_2D_ele9.txt为多个单元模型 input文件Single_Nie.inp,Single_Nie_ele9.inp
包含4个附件 0人购买
点赞 2 评论 收藏 1
