【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真
一、案例背景
溃坝指的是水坝突然损坏,坝后水体流出形成洪水的过程。溃坝模拟可对水坝的设计、管理及灾后救援提供参考。
本案例需要的输入文件和参数信息如下表:
网格文件
Dambreak.msh
网格类型
整体网格为六面体网格的非结构网格,网格数量10万
介质
25°空气,水密度997kg/m^3
湍流模型
Standard k-epsilon
边界条件
出口静压:101325Pa
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图1
图1 网格模型
二、网格处理
1. 新建工程
a. 启动AICFD 2024R1
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图2
图2 AICFD窗口
b. 选择 文件>新建,新建工程,选择工程文件路径,设置工程文件名,点击“确定”。
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图3
图3 新建工程
2. 网格划分
a. 单击菜单栏 网格> 导入网格 ,导入外部生成的模型文件;
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图4
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图5
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图6
图4 网格导入
三、求解设置
1. 网格域设置
先指定水坝损坏前水所在区域。右击 网格域>域,点击“插入域”,在自定义区域设置窗口中修改名称,类型保持立方体,通过输入坐标确定位置。最小值不变,最大值根据整个域尺寸,圈出左下角区域0.2,0.3,0.1。然后点击“确定”,创建初始水域,如图所示;
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图7
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图8
图5 创建水域
2. 求解模型设置
选择 求解> 求解模型,由于要看水流动过程,时间选瞬态。流动选不可压,方法选湍流,湍流模型保持默认K-e模型。多相流开启,相数为2,即水和空气。重力Y方向设置-9.8。如图所示。
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图9
图6 求解模型设置
3.计算域设置
a. 双击 求解> 流动分析> 计算域> Domain-fluid1>计算域设置,保持默认不变,点击“下一步”;
b. 在打开的流体模型窗口继续点击“下一步”,前面保持默认不变,勾选“表面张力系数” 输入水和空气间的系数0.07,点击“下一步”;
c. 设置初始水域材料,主相初始化,把水域打开保持,水的默认比例1,代表此区域初始为水,如图所示。
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图10
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图11
图7 分配计算域
4. 边界条件设置
a. 右击 流动分析> 计算域> 边界条件,右键 插入边界条件,上面是敞口的,所以上表面movingwall设为压力出口,意思是和大气相通,如图所示;
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图12
图8 上表面设置
b. 右击 流动分析> 计算域> 边界条件,右键 插入边界条件,前后面FrontAndBack设为对称面,代表用这一段来代表整个水坝。其余面都是普通壁面wall。如图所示。
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图13
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图14
图9 边界条件设置
5. 求解参数设置
双击 仿真> 求解控制 ,增大计算步数到10000步,勾选输出迭代频率,每300步保存一次结果。
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图15
图10 求解控制设置
四、初始化及求解计算
1. 初始流场设置
双击 仿真> 初始化,刚才已经设置了水的位置,除水外,其它区域都是空气。把空气体积分设为1,水的改为0,如图所示;
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图16
图11 初始化设置
2.求解计算
选择菜单栏 求解> 求解> 直接求解> 并行,开始计算。
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图17
图12 运行求解器
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图18
图13 选择求解模式
五、后处理
1. 监控曲线
点击监控,查看残差曲线;
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图19
图14 残差曲线
2. 可视化结果
a. 创建面:单击菜单栏 后处理> 面,Z法向,变量选择密度,确定。红色代表密度大,是水,蓝色是空气;
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图20
图15 查看水流位置
b. 动画:单击菜单栏 后处理> 动画,位置选刚刚创建的平面,点击播放,可以看到水流过程了。
【CFD教程】3分钟学会两相流非稳态水坝溃堤仿真的图21
图16 动画展示
点赞 评论 收藏
