汽车进气管用TPEE改性材料的流变性能和熔体强度研究
在汽车进气系统中,连接空气滤清器与涡轮增压器的管道由于长期处于高温高压的环境,因此对材料的耐热性能有很高的要求。传统来说,这一制件采用的是热固性氯丁橡胶,或者硬质吹塑级PA6来制备。热固性橡胶存在生产效率底下,制件脱模困难,制件生产能耗较大等固有缺陷,而硬质PA6管道与发动机部件间是硬链接状态,对振动的抑制较差,不利于整车的噪音控制。因而这一零件逐渐采用TPEE3D吹塑成型来制备。
与常规注塑,挤出成型方式不同,吹塑成型对材料有特殊要求,在3D吹塑过程中,第一步在于挤出形胚,此过程熔融状态下的材料需要保持形状的稳定,而不被自身重量拉伸变形,甚至断裂。因此,这一成型工艺对材料有特殊性能要求,在熔融状态下,熔体状材料需要具有一定的强度,而常规牌号的TPEE均不能满足这一要求,本文通过添加环氧类扩链剂对注塑级TPEE进行扩链,以动态流变性能判断TPEE熔体强度是否能满足3D吹塑要求。
试验方案
旋转流变测试:旋转流变测试在旋转流变仪上进行,测试样品经充分烘干后在230℃熔融热压成直径25cm,厚1.8mm的圆片。测试采用恒应变模式,测试温度为230℃,应变率为3%以保证测量过程处于样品线性黏弹区范围内。小幅震荡速率范围为100~0.1rad/s,实时记录样品复数黏度η’弹性模量G’黏性模量G’’。
熔体拉伸强度测试:熔体强度测试在旋转流变仪上进行,拉伸应变速率为0.01S-1,0.05S-1,0.1S-1
国高材分析测试中心旋转流变仪
动态流变性能
聚合物复数粘度对分子结构很敏感,包括分子量,分子量分布,支化结构等。图1为样品的复数黏度与角频率的关系变化图,可以看出,所制备的一系列样品均呈现出典型的非牛顿流体特征,随着角频率增加,复数粘度降低,样品呈现剪切变稀现象。随着角频率的增大,样品粘度呈下降趋势,说明分子结构中存在链缠结,在测试过程中,分子链解缠结,复数黏度下降。此外,随着扩链剂增加,样品复数粘度剪切变稀程度增加,这一现象说明样品具有较长的熔体松弛时间,TPEE分子内形成支化结构,在对样品施加应变时,由于支化结构的存在,主链变形收缩受到限制,从而使得松弛时间范围变宽,松弛时间延长。
图1 复数粘度随角频率变化
储能模量是表征弹性体弹性的一个重要参数,对分子链结构中支化程度非常敏感。图2是系列样品的储能模量随角频率变化图。在高频下,各样品的储量模量趋同,而在低频下,储量模量逐渐拉开差距。对于为改性的TPEE,储能模量在末端处斜率约为2,为典型的线性结构。在添加扩链剂之后,随着SAG扩链剂添加量提高,储能模量也逐渐提高,低频段储能模量斜率逐渐下降,这表明分子结构中形成更加紧密的网状结构。
图2 储能模量随角频率变化
损耗角正切是储能模量和损耗模量的比值,可以表征材料弹性组分在粘弹性中所占的比重。图3为样品损耗角正切随角频率的变化,从结果来看,随着扩链剂的增加,样品分子量及支化程度增加,损耗角正切曲线逐步向下偏移,这主要与样品末端松弛时间变长有关,代表弹性作用逐渐占据主导。
图3 损耗正切角随角频率变化
非线性粘弹性拉伸流变特性
采用单轴拉伸模式测试样品的非线性粘弹性特性。图4为增粘TPEE在不同应变速率下瞬态拉伸流变曲线。需要说明的是,由于未增粘样品H55DMG分子量太低,在测试过程中发生熔融脱垂而无法取得完整曲线。从图4(b)可以看出,当SAG添加量大于0.7时,在前期,样品拉伸粘度随时间平缓上升,而在后段突然离开平台区而迅速拉升,这一现象称为应变硬化,与聚合物分子量,长支链结构,微交联结构有关。此外,随着SAG添加量提高,应变硬化现象越发明显。在需要进行熔体拉伸变形的工艺如吹塑,发泡,应变硬化是一个关键参数。
图4 不同改性样品在不同应变速率下的瞬态拉伸黏度曲线
为了更直观观察对比扩链剂对熔体强度的提升,固定应变速率为0.5,作应力对Hencky应变的图,如图5所示,随着SAG添加量的提高,熔体拉伸强度逐步提高,当添加量达到2%时,熔体应力应变曲线与Hyt4275相当,最大应力有所超过。在吹塑过程中,熔体强度是最为关键的材料参数,熔体强度越高,在吹塑过程中材料抵抗重力引起的形变能力越强,得到的制件壁厚越均匀,且能满足大尺寸制件生产。
图5 不同改性样品熔体应力应变曲线
04
结论
(1)旋转流变测试中,样品在低频段下的复数粘度及储能模量均随扩链剂加入量提高而提高,说明支化结构随扩链剂的添加而提高
(2)当扩链剂添加量大于0.7时,TPEE有明显的应变硬化,而当添加量达到1.5时,熔体的应力应变曲线与Hyt-4275基本一致。
