Moldex3D模流分析之Result Interpretation
2024年7月30日 浏览:798
•翘曲变形
在「项目树」下,单击「位移」-「总位移」的翘曲结果,显示窗口中将显示成型过程中因翘曲而导致的不同产品位置的总位移。 进入后处理工具的「结果」页签,再单击「变形」启用新页签,并更改「比例」值以更清楚地看到当前位移值下的变形形状。
观察变形的目的通常是评估和了解材料或结构在外部力量或环境影响下的变形情况。这对于了解材料的稳定性、产品使用期间可能的变形以及设计的有效性至关重要。在工艺和制造中,研究变形有助于预测并解决产品的性能问题,确保产品在使用过程中的稳定性和可靠性
•距离
在「结果」页签,单击「距离」并选择两个点之间的距离必须符合设计标准。 点击「储存」,模型树中会新增测量项,可以显示原始距离和目前变形结果下的距离。
通过两点测量原始模型和变形后模型之间的距离差异,我们可以获得线性收缩的数值。这个数值可用于比较分析结果中的线性收缩值是否在材料的合理范围内。例如,市面上的 ABS 材料的线性收缩率约为 0.4%~0.6% 左右,因此,我们可以将此值视为合理范围,并将分析结果与之进行比对。
•真圆度
圆形几何并希望了解其真实的圆度时,在“结果”页签点击「真圆度」开启精灵工具,然后选择目标模型圆形轮廓。 点选「储存」,模型树中会新增一个量测项目,可以显示目前变形结果下的圆度值。 右键单击模型树中的“圆度”项,然后选择「汇出到 Excel」以将圆度数据写入 csv 档案中。
真实的真圆度用于观察物体表面或特定特征与理想圆之间的偏差。它测量物体的圆形或真圆度,有助于确定其是否符合设计规范或制造要求。
