高速列车-桥梁-轨道联合仿真难点分析讲解(含23讲详细视频教程)
在高速铁路桥梁轨道联合仿真中,车辆、桥梁、轨道三者的耦合作用非常复杂。其中,车辆与轨道之间的耦合作用是其中的关键问题。
高速列车-桥梁-轨道联合仿真难点分析讲解(含23讲详细视频教程)的图1
高速列车运行在桥梁上时,车辆和轨道之间的耦合作用会明显增加。从模型上看,这种耦合作用可分为两种:一种是“车桥耦合”,即列车通过桥梁时,桥梁和轨道会产生相互作用;另一种是“轨-桥-车”耦合,即列车通过桥梁时,桥梁和轨道也会产生相互作用。
下面就从高速列车-桥梁-轨道联合仿真的不同难点进行分析。
桥梁与轨道模型的建立
高速列车与桥梁之间的相互作用主要体现在三个方面:一是桥梁结构对轨道结构的影响;二是桥梁结构对车辆的影响;三是车辆对桥梁结构的影响。为了合理地考虑这三个方面,就需要建立三种模型,即车辆-轨道-桥梁模型。这三种模型中,第一种是较为常见的,即以梁桥作为车辆和轨道的相互作用单元。
第二种是在第一种模型基础上,添加一个钢轨单元,用于模拟轨道的作用。
第三种是将钢轨、扣件等非线性构件作为弹性构件来模拟车辆和桥梁。其中,前两种方法分别采用了梁桥和轨道的有限元模型,而第三种方法则是在梁桥和轨道结构中添加一个弹性构件来模拟车辆和轨道。
轨道几何非线性问题
在高速铁路桥梁轨道联合仿真中,为了解决车辆-轨道-桥梁的耦合问题,必须考虑轨道的几何非线性问题。几何非线性包括材料非线性、几何不平顺和接触非线性。
材料非线性主要是由于线路的材料特性和列车运行时产生的振动特性,以及温度变化等因素引起的轨道结构的变形、刚度和阻尼特性的变化。对于不同类型的轨道,其刚度和阻尼特性是不一样的,因此在仿真计算中必须考虑轨道系统的非线性特性。
对于轨道结构的几何不平顺,包括轨道高低、水平、轨向和轨距不平顺,以及这些不平顺叠加所引起的各种波型。在建模时必须考虑这些不平顺对车辆-轨道-桥梁耦合系统动力学性能的影响。在不同类型的不平顺中,对于高速列车来说,波高最为明显。
桥梁模型与车辆模型的连接
在车辆-桥梁的仿真模型中,桥梁模型是由梁单元来模拟的,而车辆模型是由车体单元来模拟的。桥梁模型和车辆模型之间的连接,涉及到梁单元和车体单元的耦合关系,因此,这个问题非常重要。
如果不考虑梁单元和车体单元之间的耦合关系,车辆和桥梁之间的相互作用将得不到正确的体现。例如,在一个仿真中,为了模拟车-轨-桥之间的耦合作用,需要将桥梁模型和车辆模型连接起来。此时,就需要在桥梁模型中考虑梁单元和车体单元之间的耦合关系。
为了解决上述问题,可以采用虚拟样机技术。虚拟样机技术是一种先进的工程软件开发技术。虚拟样机是一种综合了计算机仿真、实体建模和工程分析三个方面技术的计算机系统。虚拟样机软件开发有三种基本方法:结构分析、运动仿真和虚拟样机技术。在实际工程应用中,可以将三种方法结合起来,以达到较好的仿真效果。
不同物理场之间的耦合作用
不同物理场之间的耦合作用主要是指不同物理场之间的相互作用。例如,高速列车在通过桥梁时,桥梁和轨道会产生相互作用,所以在仿真分析中必须考虑这一耦合作用。
目前,大部分研究主要集中在高速列车通过桥梁的动力学性能和结构性能上,并不考虑车辆-桥梁-轨道系统的耦合作用。实际上,车辆-轨道-桥梁系统在空间上是相互影响的,因此必须将其考虑为一个整体系统进行仿真。
此外,由于高速列车和桥梁都是三维结构,所以在分析中必须考虑到不同物理场之间的耦合作用。因此,我们需要将高速列车-桥梁-轨道-轨道作为一个系统来分析其整体性能和结构性能。这也是高速列车桥梁轨道联合仿真的难点。
轮轨系统的耦合作用
轮轨系统的耦合作用是指高速列车在轨道上运行时,轮轨系统会产生相互作用。由于高速列车是由轮轨系统驱动的,因此,高速列车与轨道之间的耦合作用主要体现在轮轨系统的相互作用方面。
在实际情况下,轮轨之间的耦合作用非常复杂。例如,由于轨道不平顺、轨距变化、桥梁振动等因素,高速列车在通过不同线路时的横向、垂向振动非常复杂。因此,研究高速列车轮轨耦合作用的数学模型和仿真方法具有重要意义。
在上述情况下,需要建立高速铁路桥梁轨道耦合分析模型。该模型应能够准确模拟桥梁与轨道之间的相互作用,并且能够模拟车辆-轨道-桥梁之间的相互作用。为了有效地模拟车辆和轨道之间的相互作用,需要考虑不同线路条件下的线路特征参数和车辆运行特征参数。
列车模型的简化和精度控制
目前,列车仿真的主要难点是如何在仿真过程中实现对列车模型的简化和精度控制。在现实的高速铁路桥梁轨道联合仿真中,由于高速列车运行速度较快,如果采用传统的线性车辆模型进行计算,其结果将很难满足工程应用的要求。因此,对车辆模型进行简化和精度控制是一种有效的解决方法。
在具体的应用中,可以采用多刚体车辆模型进行简化。如果采用传统的线性车辆模型进行计算,其结果可能与实际情况存在较大偏差。因此,在进行高速铁路桥梁轨道联合仿真时,可以将车-桥-轨-车作为一个整体系统来考虑。这种方法不仅可以实现对车辆模型的简化和精度控制,而且还可以在仿真过程中实现对列车模型的精确计算。
车辆-轨道耦合系统建模方法
车辆-轨道耦合系统的建模方法可分为两种:一种是以 Simulink为代表的面向对象建模方法,另一种是以有限元为代表的基于实体单元的建模方法。
面向对象建模方法可将车辆视为一个整体,考虑车轮、轴、车钩、弹簧等各部件的性能,利用模型自身的属性来描述部件间的关系。这种建模方法具有结构清晰、计算效率高等特点,但对模型中各部分之间的关系描述较为抽象,模型规模较大,计算时需要耗费大量时间。有限元建模方法则是将车辆视为一个多体系统,利用实体单元来描述各部件间的关系,并可根据实际需要进行适当修改。
基于实体单元的建模方法可将车辆视为由一个基本体(如轮轴、车体等)和若干个连接部件(如车钩、弹簧等)组成。这种建模方法具有计算效率高、模型规模小等优点,但其建模过程相对繁琐,需要消耗较多的时间。
基于有限元模型的建模方法在数值模拟中较为常见,可以避免上述两种建模方法存在的缺点。目前,许多车辆-轨道耦合系统仿真软件采用了这两种建模方法。基于有限元模型的建模方法具有模型规模小、计算效率高等特点,但其计算成本也较高。
相关主题 好课推荐
课程名称
《ABAQUS“列车-轨道-桥梁”耦合动力学仿真》
购课链接:
课程适合人群
本课程适合从事轨道交通、车辆工程等相关领域的仿真工程师、科研人员以及高校师生等人员学习。通过本课程的学习,学员将能够掌握ABAQUS软件在列车、轨道与桥梁耦合动力学仿真分析中的应用技能,提升自己在该领域的专业能力。
课程讲师:
名师昵称:兮枫如秋
技术专长:兮枫如秋老师在轨道交通领域具有广泛的知识储备,擅长车辆轨道动力学编程、CAE有限元仿真及橡胶非线性分析,精通动力显示积分求解,可以熟练运用MATLAB、ABAQUS、ANSYS等工具进行结构动力学、地震分析及车轨、车桥、轨桥耦合分析,专业能力非常全面。
课程内容概览:
1.ABAQUS软件基本操作:介绍ABAQUS软件的基本界面、功能模块及常用命令,快速上手软件操作。
2.列车、轨道与桥梁建模
①车体建立:包括车体几何模型的创建、材料属性的赋予等。
②轨道建模:包括钢轨、轨道板、自密实混凝土层与底座板等的建立与装配。
③桥梁建模:包括标准简支梁、桥墩、支座等的建立与装配。
3.网格划分与连接设置:介绍各部件的网格划分技术,以及轨道桥梁内部连接的搭建方法。
4.边界条件与不平顺设置:设置仿真分析的边界条件,并考虑轨道不平顺对仿真结果的影响。
5.仿真计算与结果后处理:进行仿真计算,并介绍结果后处理的方法,包括数据提取、结果解读等。
课程收获:
1.掌握ABAQUS软件操作:熟悉ABAQUS软件的基本操作界面、功能模块及常用命令,为后续仿真分析打下基础。
2.理解耦合动力学原理:深入理解列车、轨道与桥梁之间的相互作用机制,掌握耦合动力学的基本原理和分析方法。
3.建模与仿真分析:能够独立完成列车、轨道与桥梁的建模工作,并进行仿真分析,解决在实际工程中遇到的问题。
4.结果后处理与解读:掌握仿真结果的后处理方法,能够正确解读仿真结果,提出合理的结构改进建议。
🧑‍🏫互动答疑:提供名师答疑,老师可以在群内解答学员在学习过程中遇到的问题和困惑。
🎁资料配备:课程中提及到的所有资料包、课件、模型等
扫码添加学习助手
立即咨询更多课程信息
高速列车-桥梁-轨道联合仿真难点分析讲解(含23讲详细视频教程)的图2
高速列车-桥梁-轨道联合仿真难点分析讲解(含23讲详细视频教程)的图3
