801所空间闭式布雷顿循环大功率热电转换系统取得重大突破,闭式系统如何散热?
本期讲讲太空中的事。常见航天器的电源多来自太阳能,例如中国的天宫空间站有很多太阳能帆板。由于太阳能发电效率较低,如需增加电量就要靠增加板的面积,地球附近太阳能尚可。如果要往远飞,比如火星附近太阳能密度仅有地球的40%左右,如果飞到火星就或飞得更远,那就得变成下图所示:
这个方案显然不太可行,所以要实现深空探测、建立火星基地等伟大目标,仅依靠太阳能就不太行了,那怎么办呢?2023年3月10日,据中国航天科技集团消息,六院801所自主研制的空间闭式布雷顿热电转换系统,成功实现了百千瓦内多能级电功率输出,达到国际先进水平。这就表示在太空里,可以采用这样的系统进行发电了,那么飞船就可以不靠太阳能而飞到更远的地方。
什么是“闭式布雷顿热电转换系统”?我们来详细讲一讲。
有“闭”就有“开”,先说说什么是开式布雷顿热电转换系统。例如飞机翅膀下那几个大大圆圆的发动机,叫燃气轮机。
工作原理4步走:第1步,吸收环境中的常温空气压缩;第2步,对气体加热;第3步,高温高压空气推动涡轮做功,带动发电机切割磁场,将动能转换成电能;第4步,这些热空气完成使命就排放到了大气中。另一边就又吸入了新的空气,重复这个动作。
为什么这个叫“开”式的呢,因为气体会跑,一边热气跑了,一边新的气体进入了系统,就相当于开了口。相反,“闭”式就是不让热气跑出去,继续回到原点完成下一个压缩、加热、做功的过程,周而复始。
那么太空中为什么不能用开式的呢?因为太空里接近真空,系统中的气跑出去后就再也回不来了。那么这里就出现了一个问题,飞机发动机的开式是热气跑出去,常温气体或凉的气体跑进来;而闭式的,热气回到原点还是热气。怎么能把它变凉后进行下一轮的压缩加热呢?热量传递主要有三种方式:热传导、热对流和热辐射。传导和对流都离不开介质,在太空这种接近真空环境中就失效了。因此,太空中只能靠热辐射。只要让热的气体流过辐射散热器,气体把热量给散热器,然后散热器把热量全部辐射给太空,气体就变凉了。
801所研发的闭式布雷顿热电转换系统的辐射散热器长什么样,我也不知道,网上也没查到相关资料,所以就幻想建了个模型。
辐射散热器的外壁是通过壁面把热量辐射出去,里面的芯是气体流动的区域,外边圆的是宇宙。用智能热流体仿真软件AICFD算算它的辐射换热能力怎么样。仿真所使用的计算机参数(环境)是: 处理器:i7-12700 2.10GHz,内存:32GB,操作系统:windows 11家庭中文版。
1. 打开AICFD软件,新建工程,导入模型;
2. 设置求解模型,稳态、不可压;
3. 赋予换热器外壁和宇宙材料属性。注意,宇宙虽然接近真空,实际也有一些非常稀薄的气体,所以设置的时候就把它的气体密度设置得特别小,比如0.0001;
4. 设置换热器外壁和宇宙外缘的边界条件,一阶迎风、格林高斯等;
5. 设置求解器的启停条件,辐射换热没有流动传热现象复杂,所以算1000步差不多了。
全都设置好了,计算已经收敛,辐射强度云图显示自散热器外壁到宇宙环境逐渐减弱,辐射功率是100.936W。801所研制的系统中散热器的散热能力不知道是什么样的一个量级,但原理和散热方式大概就是这样子。
