应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化
1. 产品说明
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图1 应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图2
  • 模腔配置: 一模四腔
  • 产品尺寸: 57 X 25 X 27 mm
  • 模具设计重点: 产品左右两侧以滑块成型,滑块行程及滑块大小会限制模具尺寸,在成型考虑下,希望铝液能够同时进入四个模腔, 希望以 FLOW-3D (x) 对流道尺寸设计优化。
2. 模具规划
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图3
根据滑块行程及滑块/锁紧块等零件的尺寸大小, 先完成模具配置图,由于滑块位置跟行程已经限制了模具尺寸大小,因此进料点的位置就限制不动,不再更改。
本案例是使用NX进行绘制,FLOW-3D (x) 能够直接读取NX的图档,作为优化的参考。
3. 流道设计
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图4 应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图5
FLOW-3D (x) 能够直接读取 NX 的prt图文件,直接抓取特征参数并且进行计算,因此在流道设计时我们做了一些修改,改以拉伸+左右偏置尺寸建立流道的基本厚度 (后面再加上拔模以及圆角特征),这样是为了减少图面建立时可能发生的错误。
FLOW-3D (x) 读取NX的prt图档并没有任何限制,只要是图面特征 (包含草图特征),都可以放到程序内进行优化计算。
4. 操作流程
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图6
5. FLOW-3D 基本设定
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图7
为了减少计算量,采用图面左右对称的方式进行计算。
以下为设定重点:
  • NX 的 prt (runner.prt + runner.stl) 必须与其他图面 cavity.stl 放在同一个 FLOW-3D 目录下
  • 设定铸件中心为对称
  • 在流道入口端建立两个 flux surface。分别是 flux surface 1 & flux surface 2
  • 计算结果会抓取通过 flux surface 的流量
6. FLOW-3D (x) 设定
Workflow
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图8
以下针对上图进行说明
1) EXCEL node
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图9
由于在NX的图文件特征建立时,单一流道的偏置量为两个数值 (+X及-X)之为了简化后续的计算,因此利用 EXCEL node 做数据简化。
利用EXCEL 表,让两组输入值变成四组输出值。
D2=A2。D3=-A2
E2=B2。E3=-B2
这样在后续进行优化计算时,就可以输入两组数值,转出四组数值。
2) NX part node
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图10
FLOW-3D (x)能够直接加载 NX 的 prt档,并且读取所有的特征(包含草图特征)。将需要填入的数值放到 input端,输出端则是改成 stl 图档,NX part node 就能够读取参数,输出正确尺寸的 stl档给 FLOW-3D 执行。
3) FLOW-3D Simulation node
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图11
FLOW-3D simulation node 可以加载 prepin档,将 runner.stl 拉到 input选项,这样 FLOW-3D simulation node 就能够自动加载不同的图并且进行执行。
4) FLOW-3D post-processing node
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图12
FLOW-3D post processing node 可以让用户挑选需要做评估的结果,以这个案例来说,用户需要截取 1.4e-02 秒以及 8.4e-03秒 通过 flux surface 1 与 flux surface 2 的流量大小,再将这四组数据丢给后端执行。
5) Math node (Calculator)
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图13 应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图14
利用 Math node 做数据整理,制作两个方程,分别是 flux surface1 的流量差值以及 flux surface2 的流量差值,只要确认两者的数值越小,结果应该就会符合期待。
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图15
将所有的 node 以箭头连接, R代表输入数据,总共有两个参数,分别对应到流道的偏移量,V代表输出数据,分别代表两个不同时间点,通过 flux surface 的流量差
7. FLOW-3D (x) 执行
当 workflow 设定完成后,就可以执行 FLOW-3D (x),首先先建立 Task
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图16
  • 输入项: 偏移量设定为 4~8 的实数变化
  • 输出项: 设定为 minum
  • Budget(s): 设定执行组数
  • Save options: 设定将所有的结果全部储存
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图17
20组结果会全部储存在项目的目录下,较佳的结果会以绿底白字的方式显示。
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图18
将执行后的数据做整理,其中黄色列为表现较佳的结果。
将较佳的整理图面如下,再以人工判读,item16 会比其他几组来的好。
应用 FLOW-3D(x) 铝压铸件的流道设计优化的图19
最佳结果 vs 最差结果
  • 最佳: item16
  • 最差: item13
8. 结论
1) 利用 FLOW-3D (x) 搭配 CAD 的特征进行优化参数调整,可以让用户省下每次单独调整尺寸、更改图、建立配置文件、整理结果的时间。用户只需要建立合适的工作流程,就可以让计算机来完成优化参数调整的工作。
2) 用户可以根据经验,建立自己的工作流程,以这个案例来说,如果一开始设定多个位置的 flux surface 来判断流量,改以最小标准偏差来协助寻找优化数值,也是新的做法。
3) 利用 FLOW-3D (x) 减少用户枯燥的反复设定,提升工作效率,这是全新的设计流程,也能让软件的功用发挥到极限。
  • App下载
