帆船为何能逆风行驶,甚至超过风速?
帆船靠风驶动,为什么却能逆风航行,且航速甚至能超过风速呢?今天我们研究一下帆船。帆船行驶方向和风速的关系大概分为如图几种情况,顺风而行,风吹而动好理解,暂不作解释,咱们看逆风,或者叫迎风的情况。
帆被风吹起后,表面是凸起的,受力原理和飞机的机翼类似。网上几乎所有对船帆受力的解释都是一句伯努利原理,凸面流速大,压强就小。虽然现象确实如此,但这样解释并不太合适。你是否想过凸面流速为什么大呢?有个经典错误是等时论,实验已证伪,就不细说了。那么怎么解释合适呢?
其实流速可以理解为是结果而不是原因,由于此处压强小了,压差推动流体加速,才使流速变大的。
那么这里压强为什么小了呢?由于科恩达效应,流体有粘性,假设一开始气流是直的,流动时会把和壁面之间这部分静止的气体不断带走,由于壁面阻挡,此处得不到空气补充,压强自然降低,而远处是大气压,那么压差就使气流就逐步向壁面靠拢,形成弧线运动,同时压差减小,当压差和弧线运动的离心力相等时,达到平衡,形成稳定的低压区。
为了更直观地看一下帆的受力方向,用AICFD软件做了仿真。风以5米每秒吹过帆面,计算后,可以看到空气沿帆的凸面流动,帆受到的力并不是风速方向,而是与帆近似垂直。
当然前提是帆一定要展开凸起,如果帆顺着风,比如这样,没有被吹凸起,这个力就不存在了。
所以帆凸起时,只要调整帆和船的角度,让帆受的力在船头的方向有分量,船就向前方走了,那么另一个分量呢?会不会让船横移呢?
奥秘就在这,帆船底部,有个稳向板,插到水里,就能防止船横向移动。
所以船就只能向船头的方向运动了,走一段后,我们调整船向,走之字折线,就实现逆风而行了。那么之字行驶的角度多少合适呢?是这样,还是这样?粗算了一下,帆受力简化用恒力F代替,设风与船夹角α,风与帆夹角β,船沿正前方受力就是F*sin(α-β)*cosα,逆风时,0-90度间求最大值,写个简单的程序,得出风与船的夹角α是45度,风与帆的夹角β要小于α,且越小越好。
这个是粗略估算,实际上帆不同角度受力大小不一样,但估算的结果和教练传授的经验差不多,都是之字行驶时船大约偏转45度,帆呢,就让它能在完全凸起情况下,与风的夹角尽量小。由于帆的这个受力原理,一定范围内,逆风时船速增大,帆凸面流速更大,帆受力更明显,进而继续加速,可实现船速大于风速,有一些厉害的职业选手可以将船开到2点几倍风速。
分析了这么多理论,有点迫不及待了,启航亲试一下逆风而行!我们先判断风向,是这个方向。开船!
- App下载
