ANSA二次开发环境安装
ANSA二次开发所需开发环境一般为PyCharm或者VScode,下面是VScode插入ANSA的教程:
1. 打开“ Visual Studio Code Setup” 窗口
--- Tools > Script > Visual Studio Code
or
--- Tools > Settings > Visual Studio Code > Setup
2. 按照“ Visual Studio Code Setup” 窗口的向导到第二步,” Setup “时选择” From package “
ANSA二次开发环境安装的图1
3. 到“ Location “侧选项卡时,在” Visual Studio Code Package “栏选择 VSCode 的压缩包。需要注意的是,”
Destination “栏的路径是否到 …/AppData/Roaming”
ANSA二次开发环境安装的图2
4. 然后继续向导,等待 VSCode 安装,安装成功后会自动打开 VSCode
5. VSCode 中,按“ Ctrl + Shfit + X ”,然后选择“ Install from VSIX ”
6. 在弹出的窗口中选择 ”bcs-dev-env-extension-24.1.0” 文件夹中的 ”bcs-dev-env-24.1.0.vsix” 文件( 需要解压
bcs-dev-env-extension-24.1.0 压缩包
7. 然后重启 VSCode 即可
点赞 评论 收藏
