批量提取Abaqus指定Step-x下 Set节点集的反力RF(Reaction force)
摘要
本文介绍如何使用Python脚本二次开发来批量提取ABAQUS输出数据库(ODB)文件中指定Step-x下的Set节点集的反力RF(Reaction force)。通过详细的步骤说明、代码示例和图片展示,您将学会如何使用该脚本,自动化输出CSV文件包含(Node Label;Step Name、Increment、Step Time,RF1(X),RF2(Y),RF3(Z))。
如果还需要提取节点变形量 或者节点坐标 可以关注:利用Python脚本 批量提取Abaqus的odb文件中Set节点集 初始节点坐标、指定Step下的变形量、变形后节点坐标_CAE Abaqus提取odb-技术邻 (jishulink.com)
1. 问题描述
在工程仿真和分析领域,提取ABAQUS输出数据库(ODB)文件中的节点集的反力RF(Reaction force)是一项常见任务。然而,手动提取这些数据是一项繁琐且容易出错的工作。因此,需要一种自动化的方法来批量提取指定步骤下按节点集的反力RF(Reaction force)数据。
2. 实例展示
假设我们有一个名为`example.odb`的ODB文件,其中包含名为`Step-x`的步骤和名为`Set-x`的节点集。运行以上代码后,脚本会自动将该步骤下节点集的反力RF(Reaction force)提取出来,并保存为`NodalRF.csv`文件。(图片展示的是名为`Step-2`的步骤和名为`SET1`的节点集)
3. 使用方法
3.1运行前注意事项
1. 在脚本中,设置待处理的ODB文件放置目录。
2. 在脚本中,设置要提取的步骤名称`step_name`和节点集名称`set_name`。
3. 在脚本中,设置一下保存的文件名称。(提取的数据将以CSV格式默认保存在待处理的ODB文件放置目录下)
3.2运行测试代码
打开Abaqus,输入测试代码,按部就班完成测试,方便后期查询问题。
1.识别路径下odb文件是否存在。
from odbAccess import openOdb odb_path = r"E:\Abaqus work directory\abc.odb" #输入读取路径下的odb文件# odb = openOdb(path=odb_path) if odb is not None: print("odb found:", odb_path) else: print("odb not found:", odb_path)
2.识别odb文件中关注的Step-2分析步否存在。
from odbAccess import openOdb odb_path = r"E:\Abaqus work directory\abc.odb" odb = openOdb(path=odb_path) if odb is not None: print("Found:", odb_path) step_name = 'Step-2' try: step = odb.steps[step_name] print("Step found:", step_name) except KeyError: print("Step not found:", step_name) else: print("Not found:", odb_path)
3.识别odb文件中关注的Set组分析步否存在。
from odbAccess import openOdb odb_path = r"E:\Abaqus work directory\abc.odb" my_odb = openOdb(path=odb_path) assembly = my_odb.rootAssembly if'SET1' in assembly.nodeSets.keys(): print("found") else: print("not found")
否则会出现
3.3使用脚本代码
代码中odb路径、输出文件名称、set组名称,根据实际情况自行修改。
代码为附件:1 Python脚本-odb文件反力RF(Reaction force)提取
提取节点反力RF(Reaction force)到此全部完成,提取的数据将以CSV格式默认保存在待处理的ODB文件放置目录下。
4.数据处理
验证提取的反力RF(Reaction force)如下图所示,使用Hyperview后处理,可以看出提取节点的反力RF(Reaction force)与Python脚本后处理的节点的反力RF(Reaction force)。综上所述可以看出该脚本可满足需求。
~欢迎大家讨论交流、批评指正,感谢各位的观看~
该付费内容为:通过详细的步骤说明、代码示例和图片展示,您将学会如何使用该脚本,自动化输出CSV文件包含(Node Label;Step Name、Increment、Step Time,RF1(X),RF2(Y),
包含1个附件 5人购买
