Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2
Maxwell中winding设置后各种loss参数到底是什么?
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图1
       在Maxwell的eddy current和transient分析中线圈可以设置为winding方式,这种简化方式极大的方便了用户的使用,而且后处理中很方便的能够提取线圈绕组的电感,感应电压,电流,功耗等一系列和线圈相关的参数
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图2
      举例:以简单模型为例来说明其作用。两个线圈,下方为500A*1圈的激励电流,上方为感应线圈,计算相应的参数,采用winding输入的参数如图所示:
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图3Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图4
通过后处理的结果可以得到winding 的Loss如下选项
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图5
计算之后的各个结果如下:
• Solid loss:由于电流流过导电材料而产生的焦耳损耗,电流可以是激励源,也可以是感应涡流,导电材料应该是实心的。相当于电阻损耗
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图6
其中 s 为材料的电导率,J 为导体电流密度
• Stranded loss:由于电流流过导电材料而产生的焦耳损耗,在这种情况下,导体设置为绞线形式,电流只能是激励源,相当于I2R,但是R的算法是由几何模型确定的圈数、截面积、电阻率等自动计算的,和输入的R无关
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图7
• Stranded LossR:由于电流流过电压源绕组寄生的集总电阻而产生的焦耳损耗,表示基于I2 乘以总电阻R的电阻损耗,相当于输入的R值乘以电流平方
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图8
• Core loss
电工钢:层压电工钢的Steinmetz公式
铁氧体:铁氧体的Steinmetz公式
磁滞模型:使用实际磁滞回线特性计算的磁滞损耗,使用Steinmetz公式计算的涡流损耗。
• Total loss: 连续两个时间步的平均损耗
综合以上结果仿真得到的结果如下
1.Perwinding Strandedloss(winding1)表示线圈1的绕组损耗,计算为I2R,R计算为几何形状确定的结果,前面的电流为直线,功耗为平方关系,后期为定值
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图9
2.Perwinding Strandedloss(winding2)表示线圈2的绕组损耗,计算方法同上
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图10
3. Strandedloss表示线圈1和线圈2的总体绕组损耗,计算为和值
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图11
4. StrandedlossR表示圈2的电流值0.025A*0.025A*1Ω计算的外部电阻的总体损耗,结果如下,总体的损耗为0.000625W,和计算值相同
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图12
5.其余的设置的损耗值都为0,因为对应的材料没有core loss设置,没有AC设置,没有实体,所有solidloss都为0
以上就是所计算的损耗的解释。整体表达的意思如下图所示,其中Lwinding包含电感,但是不包含电阻
Maxwell中winding设置后的各种loss到底是什么?——Maxwell技术2的图13
具体手工的公式请参考下一篇Maxwell技术3
微信公众号:CAE_ANSYS
欢迎关注我的页面 http://www.jishulink.com/z/290258 切换选项卡,查看你感兴趣的文章和视频
文章大龙猫🐱-技术邻 (jishulink.com)
视频大龙猫🐱-技术邻 (jishulink.com)
推荐 个人制作的《ansys 必修课》  http://www.jishulink.com/college/video/c14289
   如有项目合作欢迎联系个人微信号 大龙猫:fwz0703 ,微信公众号:CAE_ANSYS ,主要应用方向为ANSYS Workbench界面下的各个模块的使用.
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图222021~2023大龙猫文章经验总结统计.pdf
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图232017~2021大龙猫文章经验总结统计.pdf
(1条)
评论 点赞
点赞 4 评论 1 收藏 3
