刚度、柔度系数与工程常数互换插件
刚度、柔度系数与工程常数互换插件
插件说明:
该插件的界面如图所示:
刚度、柔度系数与工程常数互换插件的图1
使用时需要勾选相应的输入数据类型(是刚度系数、柔度系数、还是工程常数,只能勾选一项),并将数据填入相应位置。然后选择想要转化的类型就可以了,不可以再转化成它本身,否则会报错。
对于工程常数不再说明,刚度系数在刚度矩阵的位置如下图所示(和abaqus静态求解器保持一致):
Abaqus 子程序开发日志03-umat之Orthogonally Anisotropic的图1
其中将D换为S就是柔度系数在柔度矩阵中的位置(应力应变分量要交换位置)。
至此全部结束。
详细的使用也做了视频,可以在视频中查看效果,视频链接在底部。
也可以自己找一些材料力学相关书籍,上面一般有案例,可以自行测试。
由于是计算机数值运算,可能会有一些误差(大数吃小数之类的)均是正常现象。
注意:
  1. 最后要转化为文本输出,所以对于极小值(像剪切分量对应的柔度系数)可能会进行取整去余处理,直接显示0,并弹窗提醒
  2. 此次不提供源代码。
承诺:
1.凡是购买插件的用户,使用过程中若是遇到Bug,本人将承诺对发现的bug进行修复。
2.使用时有什么问题,也可以进行咨询,私信或评论区发言都行,看到有时间会进行回复。
3.还没想好,以后再说。
版本声明:
此插件基于abaqus内核进行编写,下载后解压即可使用。
编写参考abaqus 2016~2020,由于未找到早期版本的内核,所以不保证在abaqus 2016之前的版本还可以运行。abaqus 2020以后的包括最新版本的也没查阅,不清楚更新内容,所以也不保证可以运行。但是继承性一般是比较好的,大概率是可以运行的。
免责声明:
该插件不携带任何恶意内容,也不会盗取你的个人隐私内容。若使用后对您的计算机以及经济、财产、隐私造成任何损害,本人不承担任何责任。
注意!!!!!!!!
注意!!!!!!!!!!
注意!!!!!!!!!!!!
重点来了!!!!!!!!!!!!
售出后概不退款!!!!!!!!!!!
同时希望各位尊重个人劳动成果,不要拿去二次销售!!!!!!!!!!!!
使用过程中若是出现bug,请在评论区留言。看到后会回复,并对其进行修复。
(暂时就这样吧,也想不起来说什么了。)
使用教程链接:
刚度、柔度系数与工程常数互换插件使用及验证视频教程_培训课程_abaqus插件分享 刚度-技术邻 (jishulink.com)
该付费内容为:刚度、柔度系数与工程常数互换插件
包含1个附件 0人购买
点赞 2 评论 收藏
