COMSOL实现水力压裂过程中复杂裂缝扩展
目前使用comsol实现水力压裂的方法主要是相场法与连续介质损伤方法,相场法的实现比较复杂,不过一些学者已经把模型代码部分开源,帮助我们学习。连续介质损伤方法发展的比较早,其中国产软件RFPA在这方面做的比较好。目前线弹性损脆性或者软化模型使用的比较多,对于页岩、花岗岩水力压裂一般使用脆性损伤模型。而对于煤这种软岩,脆性模型有时候并不适用。基于煤破坏峰后软化行为,软化损伤模型比脆性模型更适用煤。相场法模型应用在弹性模量与强度比较低的岩石压裂过程中,很容易出现模型不收敛现象。相场法主要用在弹模比较大的且以张拉破坏为主的岩石压裂过程中,对于软煤可能存在失效的问题。
RFPA比较适用于脆性岩石的压裂或者破坏,模拟出来的效果也比较好,但是应用在煤的压裂时,形成的裂缝很宽,并不能很好的反映压裂效果。我目前借助使用比较多的COMSOL with Matlab平台,初步实现了实验室和现场中裂隙煤体中复杂裂缝扩展的模拟。模型中很大的问题,也是收敛问题,主要的参数与方程来自与公开发表的文献。该模型使用的主要方程是线弹性软化损伤方程与裂隙本构方程。水力裂缝与天然裂缝之间的相互作用,是模型的难点。comsol中的裂隙流模块,可以实现裂隙中水流动。在5.6之前的版本中,固体力学模块中有弹性薄层接口,这个接口可以自定义裂隙的本构方程。基于裂隙的本构模型,可以获得裂隙表面的法向应力与剪切应力,从而实现裂隙的闭合与张开,具体方程可以参考Qinghua Lei在IJRMMS上发表的论文。使用零厚度的线段或者平面来代替裂隙,煤岩的损伤主要发生在基质中,天然裂隙或其他节理不会出现损伤。使用矩形或者很薄的长方体表征裂隙,可以设置裂隙的强度参数和根据破坏准则判断破坏类型。不过,使用成百上千的矩形或者长方体的话,网格单元数量比较多,对计算机配置有较高的要求。COMSOL中比较容易生成离散裂隙网络(DFN),模型计算量会小一些。
下面几幅图是实验室、现场水力压裂裂缝扩展的效果展示图。
Qinghua Lei的文献题目:
Modelling fluid injection-induced fracture activation, damage growth, seismicity occurrence and connectivity change in naturally fractured rocks
COMSOL实现水力压裂过程中复杂裂缝扩展的图1
COMSOL实现水力压裂过程中复杂裂缝扩展的图2
COMSOL实现水力压裂过程中复杂裂缝扩展的图3
