生产制造 | 数字化设计与制造赛项-VISI模具设计分模篇
海克斯康工业软件VISI是一套集设计、分析和加工于一体,为用户提供了一套独特的集成工具,实现了线架构、曲面和实体的混合建模,拥有适用于高速加工的丰富的 2D、3D 和五轴加工策略。此外,VISI为模具行业提供了许多专用的功能,例如:模流分析可以协助塑胶模具设计,分步展开为冲压模具设计提供了高效率的应用工具。
生产制造 | 数字化设计与制造赛项-VISI模具设计分模篇的图1
VISI软件为2023年和2024年省赛提供数字化设计与制造赛项技术支持,一直在大力支持教育行业,为模具企业培养输送模具设计开发与制造人才。本期内容为大家展开分析讲解VISI软件在国赛中的模具设计常规流程,由于模具设计包含的内容很多,我们将分为多期篇幅更新,敬请关注。
分析数据
生产制造 | 数字化设计与制造赛项-VISI模具设计分模篇的图2
国赛中提供的图档为XT格式(此为中间转换格式),VISI软件可直接读取XT格式图档,无需进行中间格式的转换,并且在VISI软件中我们通过解散实体-缝合命令,来检查图档是否为实体、以及实体中是否存在烂面的情况。
产品开模定位
模具的开模定位状态,非常重要,这涉及到脱模角度,和倒扣位置。对于产品开模的定位VISI软件具有多种方案,最长使用的是建立坐标系-移到至新的工作平面、对齐图素,来完成产品开模的定位。
产品分析-拔模-倒扣结构
生产制造 | 数字化设计与制造赛项-VISI模具设计分模篇的图3
分析产品壁厚:过厚的位置成型后会发生缩水、缩痕;过薄的位置打满,需要更大的注塑力。检查产品的脱模角度,适当的调整产品的脱模角度,预防开模拉上,顶裂产品。对于脱模分析出来的倒扣,VISI软件的分析处理方式是做成斜顶、滑块、内抽等。如下图所示,分析出来此产品有两个倒扣,根据任务书指示,一个作为滑块,一个作为斜顶。
04
产品缩水和嵌件处理
无嵌件的产品,直接按照任务书要求放缩水就可以了;有嵌件的产品,需要考虑嵌件尺寸是恒定的。对于这种情况VISI是这么处理的。拷贝一份嵌件单独放置,将另外嵌件和产品结合同时放缩水。然后将备份的嵌件,点对点移到到原本嵌件安装的位置,将结合产品嵌件安装孔相应位置,调整至实际的嵌件安装孔尺寸。
生产制造 | 数字化设计与制造赛项-VISI模具设计分模篇的图4
生产制造 | 数字化设计与制造赛项-VISI模具设计分模篇的图5
05
绘制分型线-分型面-分模
VISI软件可以自动识别分型线,不符合要求可以通过手动创建,分型面是需要自己创建的。对于比赛的产品我们经常使用分型面和产品实体,直接分开模仁。这种方式非常快捷,应用的场景为简单的产品和分型面。我们都知道使用片体修剪实体是最稳定的,我们可以使用分开的前后产品面结合分型面的方式分开模仁。这个的好处是什么类型的模具都可以使用这种方式。
生产制造 | 数字化设计与制造赛项-VISI模具设计分模篇的图6
生产制造 | 数字化设计与制造赛项-VISI模具设计分模篇的图7
点赞 评论 收藏
