ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力
示例:要求计算转轴所能承受的最大扭转力矩,转轴抗拉强度1230MPa
模型如下: 中间最细位置R=3
Workbench计算时,左侧固定。右侧面施加圆转位移。
ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图1ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图2 ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图3ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图4
效果展示
ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图5ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图6​ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图7ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图8
ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图9
操作过程:
首先,初步计算转轴旋转多少会接近许用最大值1000Mpa。确定初始载荷大小。
当加载1° ——0.0174 弧度 ,时 转轴约945Mpa。
ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图10
其次,利用APDL命令分载荷步逐步增大转角载荷,并在每个载荷步中进入后处理中查看是否有单元应力超过许用值1000Mpa。当有单元超过许用值时记录该单元,在下一步载荷过程中将该单元抑制。继续加载直到循环结束。
1.创建加载点——remotePoint
在Pilot Node APDL Name 中定义名称:后期将在插入的APDL命令中使用该名称,更改载荷大小。
ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图11
  1. 创建单元组——Name Selection
在每个载荷步的后处理中需要筛选单元结果,查看是否超过许用应力。为了缩小查询范围可以先根据经验判断危险截面位置,将危险截面附近的单元定义为一个组。在后期结果查看时,仅在该组内查找单元应力。从而提高计算效率。
注意:选着的是单元组,可以使用框选功能。
ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图12ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图13
  1. 在Analysis setting 中插入Command 命令
插入命令如下所示,同时注意单位制的选着,本例使用mm kg N。 命令见附录
ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图14ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图15 ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图16
  1. 命令中包含有三种 应力评估方法,一:剪应力失效。二:等效应力失效。三:第一主应力失效。应根据实际工况条,结合零部件失效模式,自主选着。
!!!!!1.使用剪切应力判断是否失效*********************
!etable,myp1,s,1                        !提取第一主应力
!etable,myp3,s,3                        !提取第三主应力
!SADD,mystress,myp1,myp3,1,-1      !构造 剪切应力
!esel,r,etab,mystress,2018                 !选择单元剪切应力大于1009
!!!!!2.使用Von Mises应力判断是否失效*********************
etable,mystress,s,eqv                        !提取Von Mises应力
esel,r,etab,mystress,1230                  !选择单元取Von Mises应力大于1230
!!!!!3.使用第一主应力判断是否失效*********************
!etable,mystress,s,1                           !提取第一主应力
!esel,r,etab,mystress,1230                 !选择单元主应力大于1230
  1. 结果显示
结果动画中可以看到 部分单元因超过设定值 而被抑制。
查看约束端力矩,可以看到在第9秒时刻载荷最大约29856Nmm。此时应力云图刚超过许用应力,下一载荷中(9.2s),部分单元即被抑制。动画显示效果即为,转轴断裂。
ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图17ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图18​ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图19ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图20
ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图21ansys Workbench 静应力模块,利用生死单元技术结合APDL命令,模拟转轴最大扭力的图22
附录:
插入的命令:
Finish
/prep7
steps=10
timeinc=1
finish
/solu
nsubst,10,20,10
autots,on
nlgeom,on
rescontrol,define,last,last,0,dele
time,1
d,rotorY,roty,0.0174
allsel,all
solve
time,2
d,rotorY,roty,0.0184
solve
*do,i,1,steps-1
/post1
allsel,all
set,last
cmsel,s, resultGroup
cm,myelem%i%,elem
finish
allsel,all
cmwrite,temp%i%,cm
parsav,all,myname,txt
/solu
antype,,rest
parres,change,myname,txt
*do,j,1,i
/input,temp%j%,cm
*get,exists,comp,myelem%j%,type
*if,exists,ne,0,then
cmsel,s,myelem%j%
ekill,all
*endif
*enddo
nsubst,5,20,5
autots,on
allsel,all
time,timeinc*(i+1)+1
d,rotorY,roty,0.0184+0.001*i
allsel,all
solve
finish
*enddo
以下内容为付费内容,请购买后观看
   18人购买
