显式动力学分析十大要点 —— 第一部分
因为显式动力学有许多建模步骤是独特的,即使是有多年隐式分析经验的资深分析师也可能不那么明显。虽然这些步骤中的许多对于成功的分析至关重要,但如果你忘记了它们,大多数前处理器不会自动提供警告或错误。在这篇文章中,我将提供建立稳健、快速且准确的显式动力学模型的十大最佳实践步骤的第1部分,显式动力学分析的最佳实践步骤:
1.创建或导入几何模型
a. 简化几何模型:去除在模型关键区域中对获得准确解不必要的几何形状和特征。
2.选择合适的单元类型
a. 主要使用减缩积分、低阶单元类型。全积分可以用来提高精度并消除沙漏现象,但这些单元通常被避免使用,因为它们容易受到剪切锁定的影响,并且会增加求解时间。一些显式动力学代码允许使用高阶单元,但它们的求解时间可能会更长,主要是因为由此产生的时间步长会小很多。
b. 避免由退化的六面体创建的四面体单元。这些单元类型非常不准确。大多数显式动力学代码都有更准确的四面体单元类型,例如在LS-Dyna中ELFORM=10或13。泰勒杆冲击模型的四面体网格和全六面体网格的比较如图1所示。
图1 泰勒杆冲击模型的四面体网格和全六面体网格的比较
c. 选择既快速又准确的壳单元类型。在许多情况下,前处理器默认选择的壳单元类型不是很准确,特别是对于扭曲的壳和将经历扭转变形的壳。例如在LS-Dyna中,在这些情况下,Belytschko-Wong-Chiang 和 Belytschko-Leviathan 类型比默认的Belytschko-Tsay类型更准确。
3.分配材料模型和属性
a. 在不关心该物体中的应力/应变的地方,使用刚性材料来指定刚体。刚体可以显著减少运行时间。
b. 使用一致的单位。一些前处理器不允许你更改单位系统。
c. 对于材料塑性,分段线性塑性模型通常是最通用的,因为它允许你直接输入应力 - 应变点,并且在某些情况下,可以在不同应变率下输入不同的曲线(以包括应变率敏感性)。
4.分配控制以抑制沙漏模式
a. 避免将载荷和约束应用于孤立节点。
b. 在接触区域增加网格细化。
c. 添加沙漏控制。这些通常在抑制沙漏模式方面非常出色。常用的类型包括 Flanagan - Belytschko 粘性或刚度形式,或者 Belytschko - Bindeman 方法。图2展示了有和没有应用沙漏控制的角部冲击分析。
图 2 未应用沙漏控制的角部冲击(左)和应用了沙漏控制的角部冲击(右)
5.根据需要分配阻尼
阻尼可用于减少或消除不良振荡,特别是在准静态分析中。在一些显式动力学软件中,如 LS-Dyna,瑞利阻尼(质量加权阻尼和刚度加权阻尼)是向模型应用阻尼的主要方法。质量加权阻尼在较低频率下更有效,通常在准静态分析中使用。刚度加权阻尼在较高频率下更有效,代表固体或材料阻尼。
6.为梁和壳分配截面属性
现在我们准备进行准备模型所需的其余四个步骤。这些步骤包括划分网格、施加载荷和约束、创建接触界面以及应用求解设置。这些最佳实践步骤将是我的下一篇文章(“显式动力学分析十大要点 —— 第二部分”)的主题。
如果你认为到目前为止我可能遗漏了一个关键步骤或最佳实践,请告诉我,并请提供你对这些步骤中的任何一个可能有的具体见解。
