starccm无人机生阻力系数仿真计算
制作版本:Simcenter STAR-CCM+ 2206 Build 17.04.007 (win64/clang11.1vc14.2-r8 Double Precision)
1 边界
取机头方向所指面为velocity-input,气流速度为飞机速度取20m/s,机尾方向所指表面为pressure-out。
2 设置
2.1 物理模型选择
为了稳定的湍流分析我们选择的物理模型有Steady、Gas、Segregated Flow、 Ideal Gas、Segregated Fluid Temperature、Turbulent、K-Epsilon Turbulence物理模型,如下图所示:
2.2 速度设置
2.3 网格模型
网格选用混合网格模型,即切割体网格模型:
最大网格单元:0.1m
面网格设置:最小相对尺寸,0.002m。
相对目标尺寸:0.1m
通过相对目标尺寸和相对目标尺寸控制面网格尺寸范围。
2.4 网格边界层设置
图1 边界层设置
2.5 截面设置
X=-0.01m截面
图2 X=-0.01m截面
Z=0.037m截面
图3 Z=0.037m截面
3 网格
3.1 边界层网格
5层边界层,两层厚度之间比为1.2
图4 边界层网格
3.2 飞机面网格
3.3 X、Z方向截面网格
图5 z=0.037m截面体网格
图6 X=-0.01m截面体网格
4 结果
4.1 速度云图
图7 z=0.037m截面速度云图
图8 X=-0.01m截面速度云图
4.2 速度矢量图
图9 z=0.037m截面速度矢量图
图10 X=-0.01m截面矢量图
4.3 升力、阻力
收敛曲线
图11 升力阻力收敛曲线
升力:5.37
阻力:1.45
升阻比:3.703
4.4 升力系数
图12 升力系数设置
升力系数收敛曲线,最终系数为10.74
图13 升力系数收敛曲线
4.5 阻力系数
设置如下图所示
图14 阻力系数设置
阻力系数为2.89
图15 阻力系数收敛曲线
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 1人购买
案例文件
