(公益贴)一文轻松掌握ANSYS/ls-dyna中材料单位制问题及单位制任意更换
在进行数值模型建立的过程中,大家首先会想我建模应该用什么单位制,材料单位制怎么确定,对于刚开始学有限元软件的同学而言是一个比较头疼的问题,我初学时也一样,熟悉后就会对单位制会特别敏感,单位不统一就很快能发现。基于这个问题,本文详细给大家梳理ls-dyna中单位制的选择原理,并教大家如何任意更换模型的单位制。常用单位制表如下。
(公益贴)一文轻松掌握ANSYS/ls-dyna中材料单位制问题及单位制任意更换的图1
1.确定模型分析类型,采用的材料本构的类型。
对于所有模型而言,所有单位制其实都可以使用,前提是单位换算正确。但是对于金属材料,其中存在温度、比热容等参数,大部分学者文献常用的是mm ms kg GPa或mm s ton MPa单位。而对于爆炸冲击、侵彻等案例来讲,g cm Mbar(10的11次方pa)是文献中常用的单位制,单位制的选择基本上是看现有的案例中哪套用的多,我们就选哪套,这样在引用参数的时候就不需要进行单位换算,避免计算出错,如果计算过程中出现计算模型消失、计算时间加长、计算云图没反应大概率是单位制不统一的问题。
2.模型建立时单位制选择
软件中是没有选项去要求用哪套单位制,单位制在心中统一使用就行。比如模型实际长3.45m,这种小数点多的尺寸模型,我会选择mm去建模,在模型中输入3450就可以,宽1.52m就输入1520。对于建模及网格划分过程中而言,长度单位制可以选择自己熟悉的、方便建模的那套,建模过程中不用纠结单位制是哪套,因为后期生成k文件后可以任意修改单位制。
3.模型单位制的确定
拿到一个案例k文件,如何去马上确定模型是采用的哪套单位制。首先拿尺子量一下模型的尺寸,如下图所示。
a.这是一个掏槽爆破局部模型,量出来是345,是不会显示单位的,如果了解这个案例,可以马上知道实际尺寸为3.45m,那么此刻模型的长度单位制就是(345)cm。如果不了解,可以假设是m,345m太长;mm,0.345m太短,因此cm合理。那么这个模型可能使用的单位制就在红色框框区域中的几个。
(公益贴)一文轻松掌握ANSYS/ls-dyna中材料单位制问题及单位制任意更换的图2
(公益贴)一文轻松掌握ANSYS/ls-dyna中材料单位制问题及单位制任意更换的图3
b.看材料的密度单位和强度单位。
铁的密度是7830kg/m3,如果是国际单位制,则输入7.83e3,从e后面的数字是多少来判断单位制,如果输入的是7.83e0(7.83),那么单位制就剩下图所示最后三组可用,图中输入的为2.7,那么密度单位也是g cm开头。
(公益贴)一文轻松掌握ANSYS/ls-dyna中材料单位制问题及单位制任意更换的图4
(公益贴)一文轻松掌握ANSYS/ls-dyna中材料单位制问题及单位制任意更换的图5
c.看材料的强度单位。
此处输入的是8e-4,实际强度为80MPa,那么强度单位为Mbar,即确定本套模型所用的单位制为g cm us。其中8e-4Mbar中Mbar为11次方pa。那么计算时间输入的时候也需要换算成us。比如我要计算1ms,那么就输入1000。
(公益贴)一文轻松掌握ANSYS/ls-dyna中材料单位制问题及单位制任意更换的图6
(公益贴)一文轻松掌握ANSYS/ls-dyna中材料单位制问题及单位制任意更换的图7
4.模型单位制的修改
以上述模型为例,量出来的长度为345,那么长度单位制就确定了只能是cm,如果想用m的长度单位制,那么就需要让模型量出来显示的是3.45,因此需要将模型缩小100倍。
(公益贴)一文轻松掌握ANSYS/ls-dyna中材料单位制问题及单位制任意更换的图8
模型缩小100倍步骤:
通过scale功能,首先通过Bypart及Area功能配合,对全部模型选中,然后对模型的xyz方向进行同步缩放,缩放的中心坐标为0,0,0,倍数为100,然后scale-为缩放(scale+为扩大),最后accept。再次测量模型,长度显示为3.45,即模型的长度单位此刻为m。
那么此刻我们就可以选择以m开头的单位制,然后自行选择密度的单位、强度的单位、计算时间的单位,确定该套单位制。整个过程单位制统一即可正确完成计算。
本文如对你有所帮助,请帮忙点赞收藏!!感谢!
(公益贴)一文轻松掌握ANSYS/ls-dyna中材料单位制问题及单位制任意更换的图9
(公益贴)一文轻松掌握ANSYS/ls-dyna中材料单位制问题及单位制任意更换的图10
13
82
