从0到1学习Adams轴承建模方法
轴承是机械设备中不可或缺的零部件,轴承的主要功能是支撑机械旋转,降低运动过程中的摩擦系数,保证回转精度,减少能源消耗。轴承主要承受径向载荷和轴向载荷。轴承主要分为滚动轴承和滑动轴承。滚动轴承是通过滚动体的滚动减少摩擦,而滑动轴承是根据滑动体的滑动来承受轴的转动。
从0到1学习Adams轴承建模方法的图1
轴承的基本结构包括内圈、外圈、滚动体和保持架。内圈通常与轴配合,外圈支撑滚动体,保持架用于分离滚动体,减少摩擦,均匀分布载荷。轴承也广泛应用于各种机械设备中,如汽车、飞机、发动机、家用电器等。
当我们进行Adams建模时,通常需要将轴承的模型通过3D制图软件进行搭建,在导入Adams中与其它部件进行连接。这种方式比较耗费时间,而轴承属于标准件,市面上的轴承类型和种类比较确定,如果有一款轴承生成器,直接输入既定的参数,是否能自动生成轴承模型呢?再或者,是否可以直接模拟轴承传递的运动关系,却不需要导入轴承三维数模?答案是有。Adams有一个模块叫做Machinery,这个机械模块中包含了大量的机械模型,比如齿轮、轴承、皮带、滑轮等,可以帮助用户快速建模,模拟两个或者多个部件之间的运动关系,却不需要用户输入三维模型,也就是我们俗称的“生成器”
本文将给大家介绍一种Adams轴承生成器,手把手教大家进行轴承自动生成,可节约大量建模时间,提高建模效率,同时也能准确模拟部件之间的运动关系。
模型介绍:
在本文中,将导入一个行星齿轮组,它包含太阳轮、齿圈和安装在行星架上的行星齿轮。本次建模过程主要使用Detailed类型的单列深沟球轴承,其内圈固定在太阳轮的轴上,外圈和太阳轮进行连接。施加驱动到太阳轮轴承上,这样轴承将会传递传递运动给太阳轮,并进一步传递到轴上,通过这种轴承连接关系,模拟齿轮间的交互及其动态行为。
从0到1学习Adams轴承建模方法的图2
下面来介绍如何进行具体的操作
1、首先,我们需要导入现有的行星齿轮机构
2、找到Adams的Machinery模块,点击Bearing,轴承建模,进行轴承参数输入。
从0到1学习Adams轴承建模方法的图3
3、轴承的建模方式选择Detailed方式,这种方式进行建模可以完全模拟轴承结构的详细参数特征及疲劳寿命的预测
从0到1学习Adams轴承建模方法的图4
4、轴承类型选择Deep Groove Ball Bearing Single Row单列深沟球轴承。
从0到1学习Adams轴承建模方法的图5
5、下面是对轴承详细参数的选择,这页主要定义的轴承的结构特征和属性。
轴承位置选择0,0,10;轴承约束Constraint选择radial axial both,同时约束轴向和径向;轴承的容差选择0.002;此外,还学要需要选定轴承供应商NSK供应商,并设定轴承内径为20mm;可在Show Geometry中查看轴承的基础参数。
从0到1学习Adams轴承建模方法的图6
6、在Shaft中选择太阳轮,在Housing中选择太阳轮轴
从0到1学习Adams轴承建模方法的图7
7、可以设定轴承的驱动,需要在Impose Motion中设定驱动,选择绕z轴旋转,并给定旋转驱动函数step(time,0,0,1,2.09)。
从0到1学习Adams轴承建模方法的图8
8、最后点击完成,等待模型的生成即可
9、点击模型仿真,观察模型运动状态。
10
28
