VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析
激光系统 > 光束传输
任务/系统说明
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图1
亮点
•包含像散的激光二极管建模;
•多种选项评估光束准直性→像散的影响;
•透镜孔径截断的光束质量分析;
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图2
具体参数:光源
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图3
具体参数:准直镜
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图4
具体参数:探测器
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图5
结果:3D光线追迹
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图6
结果:无像散的波像差
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图7
结果:有像散的波像差
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图8
结果:无像散的光线方向
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图9
结果:有像散的光线方向
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图10
结果:无像散场评价
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图11
结果:有像散场评价
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图12
文件&技术信息
VirtualLab运用:利用物镜对激光二极管像散光束准直特性的分析的图13
