氢中氧分析仪中微量氧气传感器的推荐与应用
在工业氢气生产领域,确保氢气的纯度和安全性是至关重要的。由于生产过程中不可避免地会有少量氧气混入,因此对氢气中的微量氧气浓度进行精确检测成为了一项关键任务。本文将重点探讨氢中氧分析仪的工作原理,并推荐几款适用于该领域的微量氧气传感器,以期为工业用户提供有价值的参考。
氢中氧分析仪的工作原理
氢中氧分析仪主要通过多种技术手段来检测氢气中的微量氧气浓度,其中最为常见的方法包括氦离子化气相色谱法、热导气相色谱法和电化学法。这些方法各有优缺点,用户需根据实际工况环境及检测需求进行选择。
  • 氦离子化气相色谱法:利用氦离子化检测器的高灵敏度,能够准确测定氢气中的微量氧含量,尤其适用于高纯氢和超纯氢的检测。
  • 热导气相色谱法:通过比较样品气与参比气的热导率差异来测定氧含量,该方法设备相对简单,但检测限较高,适用于一般工业氢的检测。
  • 电化学法作为国家标准认定的仲裁方法,电化学法以其高精度、高可靠性及快速响应的特点,在氢中氧检测领域占据重要地位。该方法通过化学反应产生电信号,直接反映氧气浓度,适用于多种工业场景。
氢中氧分析仪中微量氧气传感器的推荐与应用的图1
国家标准中都提到了GB/T 6285这一标准,目前现行有效的为《GB/T 6285-2016 气体中微量氧的测定 电化学法》。而该标准规定了采用电化学法测定气体中微量氧的方法,包括燃料电池法、赫兹电池法、氧化错浓差电池法、离子流法、原电池法等,是包括纯氢、高纯氢和超纯氢在内的工业氢中氧含量测定的仲裁方法。
推荐微量氧气传感器
针对氢中氧分析仪的需求,推荐以下几款微量氧气传感器:
  • 美国All微量氧气传感器PSR-12-223特点:采用微型燃料电池传感器技术,检测范围覆盖0-10ppm,具有高精度、长寿命等特性。能够直接替代美国southland的TO2-1X氧气传感器,确保测量结果的稳定性和可靠性。
  • 应用:广泛应用于空气分离装置、石油化工、炼钢等多种领域,特别适用于对氧气含量要求极高的工业场景。
  • 奥地利SENSORE SO-B0-001SO-B0-010离子流传感器特点:基于极限电流原理设计的微量氧气检测传感器,检测范围分别为0-1000ppm和0-1%氧气。传感器信号对温度的依赖性小,输出线性好,能够实时监测氧气浓度变化,确保氢气的纯度和安全性。
  • 应用:适用于多种微量氧检测环境,如氢气生产、储存及运输等环节,为工业生产提供可靠的安全保障。
氢中氧在线分析仪的优势
基于电化学法的氢中微量氧在线分析仪,不仅测量结果具有权威性,而且在准确性和可靠性方面表现出色。其优点主要包括:
  • 高精度:采用先进的电化学传感器技术,能够准确检测氢气中的微量氧含量,满足高纯氢和超纯氢的检测要求。
  • 快速响应:电化学传感器具有快速响应的特点,能够实时监测氧气浓度的变化,确保及时发现并处理潜在的安全隐患。
  • 易维护:相比传统色谱法设备,电化学法氢中氧分析仪结构相对简单,维护成本较低,易于操作和维护。
结语
在工业氢气生产过程中,选择合适的氢中氧分析仪及优质氧气传感器对于确保氢气的纯度和安全性至关重要。本文推荐的美国All微量氧气传感器PSR-12-223和奥地利SENSORE离子流传感器,以其卓越的性能和广泛的应用领域,为工业用户提供了可靠的解决方案。同时,基于电化学法的氢中微量氧在线分析仪以其高精度、快速响应及易维护的特点,将成为未来氢中氧检测领域的主流设备。
