Moldex3D模流分析之几何与网格
几何与网格
CAD(计算机辅助设计)和CAE(计算机辅助工程)是现代工程和设计中使用的两个重要工具。CAD用于创建产品的数字模型,而CAE用于分析这些产品在不同条件下的行为。将CAD模型转换为CAE时,需要生成网格,此过程涉及CAD模型汇入、几何修复、网格生成、网格优化等多个步骤后才能产生优良的网格进行精确的CAE分析。CAD和CAE工具的结合使设计师和工程师能够创建更具创新性和优化的产品。
Moldex3D 具有强大的网格技术和多种的网格元素组合,可提高实体网格的工作效率,可以为复杂的3D几何生成非常细致的网格。它还提供自动检查和自动修复功能,以确保质量及分析的准确性。
我们还有Moldex3D SYNC – CAD软件中的CAE工具,它使CAD工程师可无缝使用CAE分析,帮助工程师根据完整的分析结果修改产品设计,无需多一步数据转移。
总体而言,CAD和CAE工具的结合使设计师和工程师能够以更高效和准确的方式创建更具创新性和优化的产品。
特色
• Moldex3D支持几何/网格输入、创建、修复、属性,和各种精灵以创建流道、浇口、塑件、冷却水路、模座等。
• 支持几何模型:支持 Rhino, Creo Parametric, NX, CATIA V5输出,并支持以下文件格式:STEP, IGES, STL, Parasolid, JT
• 支援几何修复:Moldex3D CADdoctor & Studio Geometry Fixing Tools
• 网格技术:2.5D Shell & 3D Solid (eDesign, BLM, Hybrid)
• 网格种类:Tetra、Pyramid、Prism、Hexa、Voxel
• 支持全自动或客制生成网格
• 非匹配网格技术
功能
Moldex3D CADdoctor
• 几何检查以及自动/手动几何修补
• 几何简化:移除几何中的小特征并简化制作网格的流程
• 与Solid网格技术整合
Shell (2.5D Mesh)
• 适用于超过 75% 薄件(L/D > 10)的传统零件
• Moldex3D 使用Shell网格数值运算效率高,易于设计变更
自动化三维网格生成引擎 (eDesign)
• 全自动3D生成实体网格
• 直观引导式的建模操作流程,仅须设定网格层级
• 简单、快速、高效的网格生成与模拟
边界层网格模式 (BLM)
• 自动生成高精度、高质量网格,对边界层的网格加密提升分析准确性,对复杂的几何模型,仍可自动生成网格
• 强化黏滞加热、压力分析结果的准确性,帮助改善翘曲与变形问题
• 支援多面体(tetra, pyramid, prism, hexahedral)及边界层网格(BLM)及强大的全模座非匹配网格技术
• 提供高阶制程准确、精细、高效的模拟分析
• 更多功能请参考 BLM
混合网格技术 (Hybrid)
• 依照各种需求手动建置网格
• 在可接受的网格数范围内,大幅提升网格分辨率
• 在厚度方向上可指定网格层数,并控制层与层之间的分布型式为均匀或渐变
• 支援四面体(Tetra)、金字塔(Pyramid)、棱柱体(Prism)和六面体(Hexa)网格
弹性、精细、准确的控制网格,符合客制化需求,对复杂的几何特征能产生更好的网格质量
非匹配网格技术
• 无需匹配接触面网格,减少在不同材料间生成完整实体网格的障碍,因此网格变得更容易且耗时更少并获得更好的分辨率和分析准确度
• 非匹配网格是基于 BLM 网格
• 支持产品、嵌件、模具镶件、冷却通道和模具之间接触面上的网格
