Abaqus随机骨料过渡区孔隙三维网格插件:Random Agg ITZ Pore 3D (Mesh)
插件介绍
Random Agg ITZ Pore 3D (Mesh) V1.0 - AbyssFish 插件可在Abaqus内参数化建立包含水泥浆基体、粗细骨料、界面过渡区(ITZ)、孔隙在内的多相材料混凝土细观背景网格模型。
Abaqus随机骨料过渡区孔隙三维网格插件:Random Agg ITZ Pore 3D (Mesh)的图1
模型说明
插件采用材料映射单元的方式,将不同相材料赋值到网格单元,实现三维混凝土细观有限元模型。
Abaqus随机骨料过渡区孔隙三维网格插件:Random Agg ITZ Pore 3D (Mesh)的图2
插件建立的模型中包含5个Set,从1~5分别对应水泥基体、大粒径骨料、小粒径骨料、孔隙、界面过渡区。
Abaqus随机骨料过渡区孔隙三维网格插件:Random Agg ITZ Pore 3D (Mesh)的图3
插件通过指派五种材料,实现完整的模型,插件生成的材料属性均为空,需要用户自行设置或替换。
Abaqus随机骨料过渡区孔隙三维网格插件:Random Agg ITZ Pore 3D (Mesh)的图4
模型中的骨料及孔隙均为球体形状,界面过渡区包裹在骨料外侧。
Abaqus随机骨料过渡区孔隙三维网格插件:Random Agg ITZ Pore 3D (Mesh)的图5
注意,插件仅完成了几何部件的网格划分及材料截面指派,并未指定材料属性、分析步、载荷等,此部分内容需要用户根据模拟内容自行设置。
参数说明
Length、Width、Height:设置模型的长宽高尺寸,分别对应坐标轴x, y,z方向。单位全局统一即可。
Element size:单元尺寸。插件划分立方体单元,形成体素模型,因此模型的长宽高需要同时为单元尺寸的整数倍。
Max/Min Aggregate D:大粒径或小粒径的球体骨料直径尺寸范围。
Pore D:球体孔隙的直径范围。
Ratio:当前组材料总体积占长方体体积的比例。
ITZ:骨料外侧界面过渡区的厚度。当设置为0时,可实现无界面过渡区模型。
Margin:骨料或孔隙距离试件外表面的距离。当设置为负数时,可实现骨料及孔隙穿过试件外表面的效果。
Time:超时停止,单位秒。模型采用随机投放算法,达到设定的时间后停止投放,并生成模型。此参数若设置过小可能会达不到设定的比例,应根据骨料及孔隙比例适当调整。
Abaqus随机骨料过渡区孔隙三维网格插件:Random Agg ITZ Pore 3D (Mesh)的图6
模拟案例
ABAQUS混凝土细观模型受压破坏结果展示。
Abaqus随机骨料过渡区孔隙三维网格插件:Random Agg ITZ Pore 3D (Mesh)的图7
适用版本
插件可运行在Windows10、11系统上,支持Abaqus 6.14~2023版本。
说明提醒
插件需要注册,注册完成后永久可用,售价为单机许可的价格,购买后请联系QQ:1135122921或微信:AbyssFish_LJR获取许可证。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
ABAQUS Random Agg ITZ Pore 3D (Mesh) V1.0 - AbyssFish 插件安装包
