NX 软件中的屈曲分析
NX 软件中的屈曲分析的图1
这是 NX 9 软件中的屈曲分析教程。要完成本教程,您需要了解软件的基本信息,并且还需要熟悉屈曲主题
步骤1:
第一步,您需要制作模型的几何图形。板的厚度应等于 :层厚 * 层数。
在此示例中,该样品考虑了厚度为 0.5mm 的 8 层。因此,板的厚度为 4 毫米
NX 软件中的屈曲分析的图2
步骤2:
在第二步中,您需要保存文件并转到高级模拟部分。在此步骤中,您必须决定您的分析是 2D 还是 3D。对于此示例,考虑了 2D 分析。因此,单击具有面对的中间曲面。在 Solid Body 部分中,选择 Geometry,然后单击 Automatically create
NX 软件中的屈曲分析的图3
步骤3:
在第 3 步中,您需要进行新的模拟,对于此示例,您不需要更改任何选项,只需在求解类型中选择衬垫屈曲 105 即可。
NX 软件中的屈曲分析的图4
步骤4:
在本节中,网格将应用于模型。在 Mesh section 中,您必须执行 Mesh Sensitivity。因为通过更改网格大小,特征值量将发生变化。因此,您需要找到合适的网格大小和网格类型。在 CQUAD 4 中,网格尺寸不应超过 5 毫米,但这取决于您的计算机能够处理操作。
NX 软件中的屈曲分析的图5
步骤5:
在本节中,我们想向软件输入层压板信息。
NX 软件中的屈曲分析的图6
步骤6:
这个例子的层压板代码是 [(0,90)4]s,所以我们有 8 层,厚度为 0.5mm。
NX 软件中的屈曲分析的图7
步骤7:
材料
NX 软件中的屈曲分析的图8
步骤8:
材料细节
E1:172 Gpa
E2:6.89 Gpa
v12=v21=0.25
输入信息后,您需要像上一节一样为每一层提供骨科材料
NX 软件中的屈曲分析的图9
步骤9:
该付费内容为:步骤9~13
5张图片 0人购买
