VirtualLab运用:基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
空间光调制器(SLM.0003 v1.0)
应用示例简述
1.系统细节
光源
—高斯激光束
组件
—反射型空间光调制器组件及后续的2f系统
—不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差
探测器
—视觉感知的仿真
—高帽,转换效率,信噪比
建模/设计
—场追迹:
基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。
2.系统说明
3.建模&设计结果
不同真实傅里叶透镜的结果:
4.总结
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。
理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。
分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。
应用示例详细内容
系统参数
1.该应用实例的内容
2.仿真任务
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。
3.参数:准直输入光源
4.参数:SLM透射函数
5.由理想系统到实际系统
用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。
因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。
对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。
实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。
表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。
应用示例详细内容
仿真&结果
1.VirtualLab中SLM的仿真
由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。
以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。
为优化计算加入一个旋转平面
2.参数:双凸球面透镜
首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。
由于对称形状,前后焦距一致。
参数是对应波长532nm。
透镜材料N-BK7。
有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。
3.结果:双凸球面透镜
生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。
较低的转换效率(56.8%)和信噪比。
一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。
4.参数:优化球面透镜
然后,使用一个优化后的球面透镜。
通过优化曲率半径获得最小波像差。
优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。
透镜材料同样为N-BK7。
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003
5.结果:优化的球面透镜
由于球面像差,再次生成一个干涉图样。
转换效率(68.6%)和信噪比一般。
一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。
6.参数:非球面透镜
第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。
非球面透镜材料同样为N-BK7。
该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。
7.结果:非球面透镜
生成期望的高帽光束形状。
不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。
非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。
8.总结
