SimSolid热分析及热固耦合案例讲解 衡祖仿真
2024年11月22日 浏览:552
这次小编为大家分享一个案例,用简单的模型来展示热分析以及热固耦合分析的流程。
①导入模型,赋予材料,自动识别接触关系
②设置热分析载荷步
接触关系设定为No thermal resistance,即接触面可以传热,不会产生温度差:
然后在其中一端给与高温热源50摄氏度:
在侧壁面设定热对流,环境温度20摄氏度,对流系数50W/(m2*K):
设置好以后点击运行。
③查看结果:温度场
可以观察到在接缝处温度是连续变化的。
④更改接触属性:设置绝缘接触
在Contact conditions里面讲接触面的属性改为 Insulated,然后再次运算结果。
⑤查看修改过接触属性的结果
可以观察到在接缝处温度是连续变化的。
可以看到在接缝处温度的越变:靠近热源端46摄氏度,而另一端等于室温20摄氏度:
⑥热固耦合分析设定
我们使用之前计算的温度场(界面温度连续 No thermal resistance)进行热固耦合的分析计算,点击创建Structural Linear分析。
这个圆柱形模型在加热后会膨胀,我们在它两端添加束缚:
然后给这个模型施加热载荷,选择之前的载荷步 Thermal 1:
设定完成后运行计算。
⑦查看结果:位移&应力
SimSolid中可以通过设置温度、热通量、体积热和对流4种边界条件设定热分析场景,并且可以设定每个接触面的传热属性。在热分析结束后,通过将前一步结果的温度场,作为热载荷施加到线性静力分析当中,可以进行热固耦合分析,以得到热应力及其位移结果。
点赞 评论 收藏
