*DEFINE_COORDINATE_NODES
此关键字可以用三个节点编号(NID)定义一个局部坐标系。
*DEFINE_COORDINATE_NODES的图1
CID:局部坐标系的ID(必须定义一个唯一的数字)
N1 :位于局部坐标系的原点的 节点 ID。
N2 :位于局部坐标系 x 轴(如果 DIR = X)的节点 ID。(如果 DIR = Y,则为 y 轴;如果 DIR = Z,则为 z 轴
N3 :位于局部坐标系 x-y 平面(如果 DIR = X)的节点的 ID。(如果 DIR = Y,则为 y-z平面;如果 DIR = Z,则为 z-x 平面
FLAG:默认为:0 。如果每个时间步长都要更新局部坐标则设置为统一值1。设置为1的情况在SALE的动网格情况下会使用到。
一般情况下,不建议在节点 SPC 中使用该选项,因为如果节点受到部分约束,节点上的约束力可能会经过位移,从而导致能量平衡出现偏差。
DIR:默认方向为 X 轴。
点赞 2 评论 收藏 1
