Moldex3D模流分析之Result Display
本章节将演示如何在 SOLIDWORKS 中查看分析结果、计算参数信息和选项设定。XY 曲线和动画工具能够帮助使用者在成型过程中检查细节,然后更改成型工艺和塑件尺寸以提高成型质量。
注:显示结果会根据用户的射出成型组件。若用户修改了组件,例如模穴形状、浇口样式、浇口位置、冷却系统分布,则需要将模型另存为另一个档案。
1. 一般操作 (General Operation)
查看(Check)
勾选此框以显示分析结果。
右键点击(Right Click)
右键单击结果项以打开快捷键选单。
双击(Double Click)
双击结果项进入属性管理器。 在属性管理器中,有动画工具、显示工具和缩放工具。属性管理器中的工具取决于您选择的项目。
2. 缩放工具 (Scaling Tools)
此功能可放大显示比例以轻松查看翘曲。
• 选择 Show on deform mesh (1X) 以显示扭曲。
Moldex3D模流分析之Result Display的图1
• 如果位移结果不明显,选择 Show on Scaled deformed mesh 并调整滑块来放大翘曲的比例。
Moldex3D模流分析之Result Display的图2
3. 结果显示控制 (Result Display Control)
• 显示设置(Display Setting)
此功能能够让用户调整上限值及下限值,以更容易地设定分析结果的特定范围。例如,塑件中的温度或剪切应力。
使用滑块调整色杆图示的上限值或下限值。
Moldex3D模流分析之Result Display的图3
• 结果密度 (Result Density)
根据纤维结果显示,这个有用的工具可以修改显示密度,为用户提供更清晰的纤维配向结果。
使用者可以使用控制杆从粗到细调整结果密度。
• 动画工具栏(Animation Tools)
动画工具栏(Animation Tools)控制播放速度和显示步骤。它可以帮助您在充填过程,或是在柱和 XY 曲线上以特定充填百分比来检验结果。
它支持流动波前时间和 XY 曲线的结果。
开启动画工具栏(Animation Tools)
双击要播放动画的过程结果或 XY 曲线中的项目。
或者右键单击并在快捷菜单中选择设置属性。
Moldex3D模流分析之Result Display的图4
-百分比步骤(Percentage Step)
单击箭头可放大或缩小两个连续帧之间的百分比间隔。
-显示速度(Display Speed)
改变动画的播放速度。
-百分比(Percentage)
调整数值可以改变充填结果的流动波前时间显示。
-播放(Play)
单击播放键播放充填动画。
在播放时,播放按钮将变为暂停键来使用。
单击暂停键来暂停播放,或是单击停止键来停止播放。
•视角工具(View Tools)
共有三个选项, 剖面功能(Clipping Function)、切片功能(Slicing Function) 和 等位面显示(Iso-surface Display)
•剖面功能(Clipping Function)
参考平面方程:aX + bY + cZ = d,使用者可以指定每个参数来定义剖面(clipping plane)。
Moldex3D模流分析之Result Display的图5
•切片功能(Slicing Function)
参考平面方程:aX + bY + cZ = d,使用者可以指定每个参数来定义切面(slicing plane)。
Moldex3D模流分析之Result Display的图6
•等位面显示(Iso-surface Display)
用户可以使用此功能通过调整色杆图标来查看特定的结果值。
Moldex3D模流分析之Result Display的图7
•将动画另存新档(Save Animation as Files)
-动画类型:选择动画的格式,AVI檔 或 GIF檔。
-时间(秒):动画的长度。
-帧/秒 :定义每秒帧数。较大的数字使动画更流畅,但处理时间更长。
-范围(%):选择要记录的填充百分比
-档案路径:单击   来输入档案路径。
-将动画另存新档:单击  以生成动画。
• XY图设定 (XY Plot Setting)
-单击要查看的 XY曲线(XY Curve) 结果项。
-右键单击树状功能选单上的 XY 曲线(XY Curve),然后单击 属性(Property) 打开 XY 绘图设定对话框。
-在 XY 图设定中,用户可以设定图形的文字或间距。
-下拉式功能选单提供用户重新命名图形的标题或图例。
•选择 无(None) 以移除文字
•选择 预设(Default) 以使用默认文字。
•选择 自定义(Custom) 以重新命名文字。
-用户可以重置文字或调整两个轴的范围和间距。
•选择 自动(Auto) 以使用预设间距。
•选择 固定(Fixed) 以使用默认文字。
(1条)
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏
