Moldex3D模流分析之材质精灵
Moldex3D材质精灵中的页签 (Tabs in Moldex3D Material Wizard)
• 黏度 (Viscosity)
黏度(Viscosity)是流体流动阻力的指标。如水或油等简单流体的黏度,通常在常温下是定值。这些液体通常称为牛顿流体。塑料的黏度很复杂。与简单流体不同,塑料的黏度取决于化学结构、组成与加工条件。在特定的化学结构和成分下,塑料的黏度取决于温度、剪切率与压力。
• PVT
塑料在温度与压力下,通常大幅改变体积。因此,订出 比容/压力/温度特性 (PVT) 的关系以计算材料在保压阶段的压缩度,以及顶出后最终塑件的收缩率与收缩翘曲。
• 比热 (Heat Capacity)
比热(Heat capacity)是将一单位质量的材料加热一度所需的能量。若不考虑材料中可能发生的化学或物理效应,则材料内部能量会与比热的材料温度有关。
有关比热的更多信息,请参阅「参考信息」中的「材料」。
依据多个数据来源修改比热(Heat capacity)
透过「材料精灵」的数据修改,允许输入最多 25 点的比热列表数据。以下是显示修改程序的范例。
1.选择想变更的材料,单击右键启动弹出式菜单。单击弹出式菜单的 [修改材料] (Modify)。会显示「材料精灵」窗口。
2.单击「材料精灵」中的 [下一步] (Next) 直到进入 步骤 4:比热 (Heat Capacity)。从下拉菜单中选择模型做为 [Tabulated Data],并在表格中输入数据。
3.单击 [下一步] (Next) 直到最后一个步骤。单击 [完成] (Finish) 结束精灵。比热表会视数据而变更。
• 热传导系数 (Thermal Conductivity)
在充填与保压、估算循环时间与塑件温度分布等期间计算熔体冷却时, 热传导系数 (Thermal conductivity) 扮演重要角色。但是,热塑性材料的热传导系数在温度上所能发挥的功能很弱,不但不会随分子量变化,且从热塑性材料转换成其他型态时,变化也不大。热塑性材料的热传导系数比模具金属材料的相对更低。低热传导系数会降低传到周遭的热度。因为高黏度热塑性材料黏度会使热度消散,所以热塑性材料各种厚度间的温度分布并非恒温。
依据多个数据来源修改热传导系数 (Thermal conductivity)
透过「材料精灵」的数据修改,允许输入最多 25 点的热传导系数列表资料。以下是显示修改程序的范例。
1.从「Moldex3D 材料库」中选择一种材料 ABS_POLYLAC PA757_CHI-MEI,在上面单击右键,并单击 [加入自定义材料库] (Add to User Bank)。
2.切换至 [自定义材料库] (User Bank) 选择刚加入的材料,并单击右键启动弹出式菜单。单击弹出式菜单的 [修改材料] (Modify)。会显示「材料精灵」窗口。
3.单击「材料精灵」中的 [下一步] (Next) 直到进入 步骤 5:热传导系数(Thermal conductivity) 。从下拉菜单中选择模型做为 [Tabulated Data],并在表格中输入数据。
4.单击 [下一步] (Next) 直到最后一个步骤。单击 [完成](Finish) 结束精灵。热传导系数表会视数据而变更。
• 黏弹性 (Viscoelasticity)
此功能会显示我们实际生活中非常重要的效应,例如压力效应与弹性效应等,有时候可能还会造成相当大的影响。为了让射出产品的质量更好,必须了解加工时黏弹性的物理行为。
ƒ修改黏弹性参数(Modify Viscoelasticity parameters)
ƒMoldex3D 提供 5 种黏弹性模型: White-Metzner 模型、White-Metzner 模型(修改)、PTT 模型、Giesekus 模型 与 Oldroyd-B 模型 ,您可以选取用于材料黏弹性参数的变更。以下是显示修改程序的范例。
2.单击「材料精灵」中的 [下一步] (Next) 直到进入 步骤 6:黏弹性(Viscoelasticity)。从下拉菜单中选择模型做为 [Tabulated Data],并在表格中输入数据。
3.单击 [下一步] (Next) 直到最后一个步骤。单击 [完成] (Finish) 结束精灵。黏弹性表会视数据而变更。
• 机械性质 (Mechanical Properties)
当使用者单击 [机械性质] (Mechanical Properties) 时,它会显示机械性能,包括浦松比 (PR)、弹性模数 (EM) 与 CLTE (直线热膨胀系数)。若材料混合纤维(fiber)或木屑(flake),则也会显示纤维或木屑的性质信息。
• 内容 (Content)
显示所选材料的性质摘要,当使用者单击 [内容] (Content),其会显示包含基本信息、MFI 信息,以及塑料温度和模具温度的一般条件。
• 版本修订纪录 (Revision Log)
仅有在 [自定义材料库] (User Bank) 中才可用,这是记录任何用户修订之材料的位置。
