*SET_NODE_GENERAL 下与S-ALE选项相关的OPTION
与传统ALE不同,在结构化任意拉格朗日欧拉(S-ALE)模型中我们只能通过* SET _ ?_ GENERAL来创建节点node/线段segment/单元element集。所以我们会发现更早之前的关键字压根没有* SET _ ?_ GENERAL这个。这是因为S-ALE网格是内部生成的,很难显式地列出节点node/线段segment/单元element的ID,因此在前处理中不可能明确列出节点/段/元素的ID。所以,我们通过* SET _ ?_ GENERAL关键字下的SALEFAC
和SALECPT
选项来创建这些集合。
OPTION选项和描述
SALECPT:结构化 ALE 网格中方框内的元素。这里的 E1 是 SALE 网格 ID(MSHID)。E2、E3、E4、E5、E6 和 E7 分别对应 IMIN、IMAX、JMIN、JMAX、KMIN 和 KMAX。它们是 S-ALE 网格中每个方向的最小和最大节点指数。此选项仅用于结构化 ALE 网格。它可以与 SALEFAC 一起使用,但不能与其他“_GENERAL(基本)”选项混合使用。
SALEFAC:结构化 ALE 网格面上的元素。E1 是 SALE 网格 ID(MSHID)。E2、E3、E4、E5、E6 和 E7 分别对应 X、+X、-Y、+Y、-Z 和 +Z 面。如果将这 6 个值赋值为 1,则这些面上的所有边界元素都将包含在实体元素集中。此选项只能用于结构化 ALE 网格。它可以与 SALECPT 一起使用,但不能与其他“_GENERAL(基本)”选项混合使用。
1 . SALECPT选项:提供了一种更灵活的方式,它是通过i 、j 、k来选择S-ALE控制点索引内的盒子中的节点(node)/段(segment)/单元(element)。
2 . SALEFAC选项:用于选择特定的S-ALE网格面上的所有节点/段/实体节点(node)/段(segment)/单元(element)。
