HBK家电行业声学与振动测试方案
在家电行业,声学与振动测试对于确保产品质量和提升用户体验至关重要。HBK提供的声学与振动测试解决方案,覆盖传感器、校准器、数据采集系统和分析软件,助力家电制造商实现声学性能评估,满足国际标准,以先进技术和设备确保测试的灵活性和可靠性。
HBK家电行业声学与振动测试方案的图1
传感器系列:HBK提供广泛的传感器产品,包括传声器、水听器、声强探头、加速度计等,适用于不同测试场景。每支传感器均经过丹麦校准实验室校准,附带校准卡片和Mini-CD,包含频响数据及不同条件下的修正曲线,扩展传感器应用范围。
数据采集仪:LAN-XI和下一代Fusion-LN数据采集仪,以其互操作性、耐用性和前瞻性,提供更高的灵活性和模块化设计。Fusion-LN的分析带宽和处理能力翻倍,支持open DAQ,确保长期投资安全。LAN-XI Open API功能允许使用自定义软件对数据采集硬件进行编程,适合系统集成商和工程师使用。
校准器:包括声校准器、活塞发生器和振动校准器等,满足不同精度要求和测试环境,确保校准过程的准确性和便捷性。
BK Connect分析软件:一个完全集成的多通道数据解决方案,使用LAN-XI和Fusion-LN硬件进行数据处理和管理,提供实时测量和数据处理工具,适合各种测量场景。
声级计:2245型和2255型声级计,具备宽广的动态范围和频率范围,支持无线连接和远程控制,简化用户界面,提供测量注释和数据存储功能。
声功率测试:HBK提供完整的声功率测试方案。7799型自由场声功率测试方案,满足多项国际标准,包括吸尘器、洗碗机、洗衣机等声功率测试。流程化的测量模板,从设置到报告生成,一站式完成测试。
声品质分析:HBK提供声品质分析方案,包括HATS记录双耳信号、声品质参数计算、滤波与回放、主观评价等,支持当前的响度和音调计算标准。
声学材料测试:提供阻抗管和实验室法材料吸隔声测试设备,用于测量声学材料的声阻抗、导纳、吸声系数等参数,满足不同标准和频率范围的测试需求。
电声测试:提供完整的电声测试系统,包括传声器、耦合腔、人工嘴、人工耳等,以及电声测量分析软件,确保电声器件声学参数的精确测量。
结构动力学测试:提供从传感器到模态测试与分析的完整测量分析链,BK Connect软件平台完成从测试到报告的高效工作流程。
噪声源识别:声学摄像机用于实时噪声源识别,适用于故障排查、异响检测等,可实现从低频到高频的声源成像与声功率估计。
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
网址:www.bksv.com/zh
免费热线电话:400-900-3165(周一至周五9:00-18:00)
点击这里,咨询B&K产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
