杠杆的参数化设计
杠杆的参数化设计的图1
使用 SolidWorks 中的参数对机械杠杆进行建模。
步骤 1:创建新文档
  1. 杠杆的参数化设计的图2
第 2 步:创建新的零件文件
  1. 杠杆的参数化设计的图3
第 3 步:选项
  1. 打开“选项”
  2. 杠杆的参数化设计的图4
第 4 步:选项
  1. FeatureManager >选项>方程式>显示>正常
  2. 杠杆的参数化设计的图5
第 5 步:定义参数
  1. 方程式 > (右键单击) > 管理方程式
  2. 杠杆的参数化设计的图6
第 6 步:定义参数
  1. 定义 “Length” 和 “Height” 变量,如图所示。单击 OK(确定)。
  2. 杠杆的参数化设计的图7
第 7 步:绘制 1_1
  1. 前平面 > (右键单击) > 草图
  2. 杠杆的参数化设计的图8
第 8 步:绘制 1_2
  1. 使用“圆圈”功能并创建圆圈,如图所示。
  2. 杠杆的参数化设计的图9
第 9 步:草图 1_3
  1. 如图所示选择两个点,然后使用 “Horizontal” 功能将它们水平对齐。
  2. 杠杆的参数化设计的图10
第 10 步:绘制 1_4
  1. 使用左上角的“智能尺寸”功能并创建尺寸,如图所示。
  2. 杠杆的参数化设计的图11
第 11 步:绘制 1_5
  1. 定义 Length 维度,如图所示。通过键入 '= “Length”' 将维度链接到参数 “Length”,而不是给出值。
  2. 杠杆的参数化设计的图12
第 12 步:绘制 1_6
  1. 与上一步类似,定义 Height 维度并将其链接到参数。
  2. 杠杆的参数化设计的图13
第 13 步:绘制 1_8
  1. 创建一个与其他两个圆相切的圆,如图所示。要定义相切,请选择两个圆,然后单击“相切”特征,如图所示。
  2. 杠杆的参数化设计的图14
第 14 步:绘制 1_9
  1. 为圆指定维度。将直径定义为 100 毫米。
  2. 杠杆的参数化设计的图15
第 15 步:绘制 1_10
  1. 与前两个步骤类似,创建两个新的切线圆并定义其尺寸,如图所示。
  2. 杠杆的参数化设计的图16
第 16 步:拉伸 1_1
  1. 在左上角,转到“特征”栏,然后单击“挤压凸台/基体”特征。
  2. 杠杆的参数化设计的图17
步骤 17:拉伸 1_2
  1. 在 “selected contours” 区域中选择图像中显示的区域。要选择一个区域,只需将光标拖动到草图中的区域并单击它。
  2. 杠杆的参数化设计的图18
第 18 步:拉伸 1_3
  1. 在两个方向上拉伸 15 mm。
  2. 杠杆的参数化设计的图19
步骤 19:挤出 1 - 完成
  1. 杠杆的参数化设计的图20
第 20 步:绘制 2_1
  1. >草绘>顶基准面(右键单击)
  2. 杠杆的参数化设计的图21
第 21 步:绘制 2_2
  1. 创建构造中心线。
  2. 杠杆的参数化设计的图22
第 22 步:绘制 2_3
  1. 使用 “Line” 功能创建草图,如图所示。确保使用实线,而不是构造线。
  2. 杠杆的参数化设计的图23
第 23 步:绘制 2_4
  1. 如图所示选择直线和点,然后应用 “Coincident”。
  2. 杠杆的参数化设计的图24
第 24 步:绘制 2_5
  1. 使用 “Smart Dimension” 功能创建如图所示的尺寸。
  2. 杠杆的参数化设计的图25
第 25 步:绘制 2_6
  1. 使用“镜像实体”功能,并围绕中心的构造线镜像草图。
  2. 杠杆的参数化设计的图26
步骤 26:拉伸切割 1
  1. 转到左上角的“特征”选项卡,然后选择“挤压切割”特征。
  2. 确保选择如图所示的选项。
  3. 杠杆的参数化设计的图27
第 27 步:切片 1
  1. “圆角”选项卡>
  2. 选择边缘和选项,如图所示。
  3. 杠杆的参数化设计的图28
第 28 步:圆角 2
  1. 与上一步类似,将 2 mm 的圆角应用于图像中突出显示的边缘。
  2. 单击 OK (确定),最终模型已准备就绪。
  3. 杠杆的参数化设计的图29
第 29 步:参数的使用
  2. 将 “Length” 和 “Height” 的值分别更改为 110 mm 和 20 mm。
  3. 确保选中 “Automatic Rebuilt” 和 “Automatic Solve Order”。
  4. 现在,模型会自动适应参数 (变量) 值的变化。
  5. 杠杆的参数化设计的图30
第 30 步:最终模型
  1. 杠杆的参数化设计的图31
点赞 评论 收藏
