流体动力学
2 流体动力学
全套大纲
Waves
 流体中的波
Basic laws
基本法
High Re flows--ver. 1
高 Re 流量--ver. 1
Coastal GFD
沿海GFD
Linear instability
线性不稳定
Micro-physics of fluids
流体微观物理
Rotating Fluids--general
旋转流体——概述
Surface tension
表面张力
Transport
运输
Low Re flows
低回流
Seepage flows
渗流
Thermal effects
热效应
Control volumes
控制音量
Potential flows
潜在流量
Experimental techniques
实验技术
High Re flows--ver. 2
高 Re 流量--ver. 2
2.1 流体中的波
应用力学中波动现象的线性化理论。例子选自弹性学、声学、地球物理学、流体动力学和其他学科。基本概念。一维示例。特性、色散和群速度。散射、透射和反射。界面上的二维反射和折射。弹性波的模式转换。衍射和抛物线近似 来自线源的辐射。弹性介质中的表面瑞利波和拉夫波。海面波和分层流体中的内波。移动媒体中的波浪。船舶波浪图案。障碍物后面的大气背风波。穿过层压介质等的波。
流体动力学的图1
2.1.1 教学大纲
波动的物理起源示例:
1.拉紧绳子,弹力杆,
2.浅海,管子里的声音,
3.交通流量,动脉中的血液流动。
波的基本概念:
4.相位、相速度、频率、波数等。
一维传播:
5.正弦波,弹力弦,
6. 瞬态响应,特性。
7.分散。绳子置于弹性环境中。群速度和能量传输。
8. 瞬态波色散,固定相法。
9、谐波的散射和辐射。辐射状况。格林函数。
无限空间中的二维传播:
10. 平面波:均匀流体中的声音。
11.弹性固体:P波和SV、SH波。
12. 半空间瑞利波。
13.分层介质中的爱情波。
14. 正弦声音从平面界面的反射和折射。
15. 平面脉冲的反射。
16.弹性波的模式转换。
17. 点源的波辐射。 2 维和 3 维中的格林函数。
海中的波浪:
18. 线性化方程。
19. 色散,圆柱体对正弦波的散射。
20. 脉冲强迫引起的瞬变。
21. 水流中的波浪,船的波浪。
22. 分层流体中的内波。色散关系。
23. 流动中的内波。李在障碍物后面挥手。
2.1.2 课程ppt
                                           全英
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
2.1.3 模拟
2.1.3.1 群速度
窄带波群的运动可以看作具有中心频率和波数的拟似波列(蓝色虚线),而包络线(红色实线) 在空间和时间上缓慢变化。包络线的速度称为 群速度(group velocity)。包络在空间中的周期性变化形成许多波包。群速度就是这些波包的速度。从动力学的角度来看,群速度具有物理意义——能量传输速率,这使得它比相速度更重要。
流体动力学的图2
我们上面的模拟是在随群速度移动的参考系下进行的。我们可以看到,由于相速度大于群速度,携带波从波包的后面移动并消失在波包的前面。
2.1.3.2 垂直楔形散射
模拟说明:
• 可以明显观察到三个不同的区域。
o I区: 在楔块前面,由于入射波和反射波的结合而出现驻波,而散射波的作用相对较弱,表现为点源波。
o 区域 III:在楔形后面,仅存在分散的波。该区域内的波形似乎是由楔形尖端上的点波源生成的。但波幅存在弧度变化。在阴影线处,波幅为入射波的一半,按照惠更斯的观点很容易理解。
o II区:除这两个区外,入射波占主导地位,散射波的影响较弱,但可以观察到抛物线。
• 在阴影线上可以看到抛物线。这就是我们的抛物线近似的证明。
流体动力学的图3
这里我们通过组合三个楔角(0、45和90度)和四个入射角(0、45、90、135度)来展示12个案例。为了清楚起见,我们还给出了一些案例的俯视图(点击T ) )。
0 楔形/0 入射角
流体动力学的图4
0 楔形/45 入射角
流体动力学的图5
0 楔形/90 入射角( T )
流体动力学的图6
0 楔形/135 入射角
流体动力学的图7
45 楔形/0 入射角
流体动力学的图8
45 楔形/45 入射角
流体动力学的图9
45 楔形/90 入射角
流体动力学的图10
45 楔形/135 入射角
流体动力学的图11
90 楔形/0 入射角
流体动力学的图12
90 楔形/45 入射角
流体动力学的图13
90 楔形/90 入射角
流体动力学的图14
90 楔形/135 入射角( T )
流体动力学的图15
2.1.3.3 圆柱体散射
模拟说明:
• 可以明显观察到三个不同的区域。
o 区域 I : 在圆柱体前面,存在驻波,因为散射波在该区域中表现得与反射波类似。
o 区域 III:在圆柱体后面,出现一个阴影区域。
o II区:除这两个区外,入射波占主导地位,散射波的影响较弱,但可以观察到从圆柱体中心产生的点源波。
• 三个区域的清晰度取决于圆柱体半径与波长( ka )的比率。该比值越大,I区反射波越强,阴影区越明显。当比率较小时(例如 1),仅存在散射波。 I区和阴影区的驻波太弱,看不见。
流体动力学的图16
在这里,我们展示了不同ka的一些情况的模拟。为了清楚起见,我们还提供了某些案例的俯视图( T )。
ka=15 (T)
流体动力学的图17
ka=10 (T)
流体动力学的图18
ka=5 (T)
流体动力学的图19
ka=3
流体动力学的图20
ka=2
流体动力学的图21
ka=1
流体动力学的图22
该付费内容为:流体中的波英文课程,chap-1~chap-6,pdf
包含1个附件 0人购买
