用于便携式数字音频应用的低功率、高质量的立体声编解码器
工采网代理的国产Codec芯片 - CJC8974A是一款低功率、高质量的立体声编解码器,设计用于便携式数字音频应用,以及一种单声道桥接音频功率放大器,在由5V电源供电时,能够将3W的连续平均功率传输到4Ω负载中,THD小于10%。
该设备集成了完整的接口到一个立体声耳机或线路输出端口。外部组件的要求大大降低,因为不需要单独的耳机放大器。优秀的片上数字信号处理执行图形均衡器,三维声音增强和自动电平控制的麦克风或线路输入。CJC8974A可以作为主机或从机操作,具有各种主时钟频率,包括12或24MHz,或标准的256fs频率,如12.288MHz和24.576MHz。不同的音频采样率,如96 kHz,48 kHz,44.1 kHz,直接从主时钟产生,而不需要一个外部的PLL。
为了在便携式应用中节省电力,当VDD应用于关闭针时,CJC8974A微功率关闭模式(IQ=0.6µA,typ)被激活。布默音频功率放大器是专门设计来提供高功率,高保真的音频输出。它们需要很少的外部组件,并在从2.0V到5.5V的低电源电压下工作。由于CJC8974A不需要输出耦合电容器、引导电容器或缓冲器网络,因此它非常适合于需要较小体积和重量的低功耗便携式系统。
CJC8974A在电源电压降至1.8V时工作,尽管数字核心可以在降至1.5V的电压下工作以节省电力,并且所有电源的较大电压为3伏。芯片的不同部分也可以在软件控制下断电。CJC8974A提供了一个非常小和薄的5x5mm COL包,理想的用于手持和便携式系统。
音频编解码器 - CJC8974A的特性:
DAC信噪比91 dB(“A”加权),THD-81.2dB在48 kHz,1.8V
ADC信噪比92.7 dB(“A”加权),THD -82dB在48 kHz,1.8V
2个芯片上的耳机驱动程序
-THD-78dB,信噪比93 dB,16Ω负载Hz,1.8V
数字图形均衡器
低倍
-7 mW立体声播放(1.8V电源)
-13个mW记录和回放(1.8V电源)
低电源电压
-模拟1.8V至3V
-数字机芯:1.5V至3V
-数字输入/O:1.8V至3V
256fs / 384fs或USB主时钟速率:12MHz,24MHz
音频采样率:8、11.025、16、22.05、24、32、44.1、48
88.2,96个kHz从内部从主时钟产生
PO在10%THD+N,1 kHz
LD:3Ω,4Ω负载3W(型),2.5W(型)
所有其他软件包: 8Ω加载1.5W(类型)
停机电流0.6µA(类型)
电源电压范围为2.0V至5.5V
在1W连续平均输出功率下,1 kHz时的THD
至8Ω0.5%(Max)
5x5mm COL包
在国产音频Codec芯片领域,光华芯生产的国产Codec芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于光华芯国产Codec芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
