【结构仿真教程】5分钟学会水轮机活动导叶强度分析
一、案例背景
水轮机是水电站发电用的设备,活动导叶是水轮机的一个部件,可以预先调节水的流量和角度。因此活动导叶会承受较大水压,发生微小变形,设计时需要对其进行静强度分析。
本案例需要的输入文件和参数信息如下表:
图1 几何模型
二、导入几何
a. 启动AIFEM 2024R1;
b. 在窗口左侧点击+新建方案,自定义文件的保存路径,并填写文件名“水轮机活动导叶”,点击保存;
图2 新建方案
c. 在“导入几何”弹窗中选择安装目录案例集文件夹下对应的几何文件Vane.step,导入到新模型,模型名称Vane,点击导入;模型上下是轴,中间是叶片。工作中叶片两面都将受到水流的冲击力。
图3 几何导入
三、划分网格
a. 顺着左侧功能树从上到下操作,就能完成整个设置。功能树前有提示图标,红色代表必须要设置,绿色空心代表可选择设置,不设置也能求解,绿色对钩代表已设置完成,且设置正确;
图4 设置界面
b. 点击网格处的加号,选四面体网格,对象选择整个模型。单元阶次设为二阶,全局网格尺寸设为20mm,其余保持默认,点击生成,体网格就生成好了。
图5 网格划分
四、材料选择
a. 叶片材料是钢,点击材料库图标,选择钢,确定。
图6 材料选择
五、赋予属性
a. 点击加号,固体属性,对象选择整个模型,下面材料已经默认选择了我们刚从材料库中指定的钢,确定。
图7 固体属性
六、分析设定
a. 点击加号新增一个分析,我们做的是静力学结构分析,子分析步选静力,点击继续;
图8 新增分析
b. 设置子分析步,勾选“线性摄动”,意思是认为叶片的形变量不大,是线性的弹性变形,仿真中采用线性静力学算法。确定。
图9 子分析步设置
七、边界条件设置
a. 开始设置边界条件,就是根据导叶的实际装配情况固定相应的面。它这侧的端面是Z轴方向固定的,不能移动;轴上这4个弧面是X轴和Y轴方向固定的;
图10 导叶几何模型
b. 点击边界条件后的加号,位移/旋转,对象选择这个端面,点击位移的Z方向,保持默认的0,确定;
图11 边界条件设置
c. 选择轴上这四个曲面,点击位移的X和Y方向,保持默认的0,确定。边界就加好了;
图12 边界条件设置
d. 在约束是2个以上零件才涉及到的,我们这个案例模型是一个整体,没有装配,不涉及约束;
图13 约束设置
e. 载荷,就是添加模型受到的力。工作时,这个导叶的两面会受到水流带来的0.37MPa和0.074MPa的压力。点击添加压力,对象先选择弧度较大的面,压力输入0.37,确定;
图14 添加载荷设置
f. 继续添加压力,选弧度较小的面,压力输入0.074,确定;
图15 添加载荷设置
g. 辅助函数不涉及。
图16 辅助函数设置
八、运行求解
a. 双击求解。保持默认设置,求解。大概1分钟求解就完成,软件会自动加载结果。
图17 运行求解
九、查看结果
a. 默认显示的是零件的变形情况云图,可以看到最大变形区的位置;
图18 查看变形云图
b. 通过左侧的图例,可看到最大变形量,0.316mm。知道了变形量,在设计时就要预留一定的间隙,防止零件干涉;
图19 查看变形量
c. 切换为应力云图,可查看导叶的最大应力,为88.6MPa。这个应力没问题,远小于钢材的屈服应力,不会导致导叶发生永久变形。在云图中可以看到零件的应力分布,方便进行结构优化。
图20 切换应力云图
图21 查看应力云图
