Maxwell绘图 坐标系简介
浏览:1923 评论:1
Ansys Maxwell 提供四种坐标系工绘图使用:分别为全局坐标系、相对坐标系、表面坐标系、实体坐标系。
全局坐标系(Global Coordinate System(CS)):系统默认的坐标系,固定的,无法编辑删除。
相对坐标系(Relative CS):用户自定义坐标系,可以基于现有坐标系平移或者旋转获得。
表面坐标系(Face CS):建立在实体平面上,常用于电机中永磁体表面,创建坐标系定义永磁体的充磁方向,当永磁体随着转子运动时,其充磁方向保持不变。
实体坐标系(Object CS):与面坐标系相同,只是定义的目标为Object(实体)。
所有的坐标系均会显示在三维模型窗口左侧的模型树中。
点击Coordinate System 前+号,可以展开坐标系(右下方出现红色W标识的坐标系为正处在工作状态的坐标系)如图一所示,此时工装状态的坐标系为全局坐标系(Global Coordinate System(CS))。
图一:模型树中的坐标系
1.相对坐标系(Relative CS)的创建
相对坐标系有三种创建方法:偏移(Offset)、旋转(Rotated)、偏移和旋转(Both)。
偏移(Offset):相对于现有坐标系,通过相对位置移动新坐标系的原点,来创建新坐标系。(只改变原点,不改变X轴、Y轴、Z轴方向)
旋转(Rotated):相对于现有坐标系,通过旋转坐标轴,来创建新坐标系,坐标系原点不变,X轴、Y轴、Z轴方向均发生改变。
偏移和旋转(Both):利用以上偏移和旋转角度来创建新坐标系,坐标系原点和X轴、Y轴、Z轴同时发生变化。
偏移(Offset)创建坐标系方法:
①选定基准坐标系(两种方法):
a.通过模型树中【Coordinate Systems】下单击坐标系名称来选择需要操作的坐标系。(推荐)
b.执行以下操作:菜单栏中点击【Modeler】→【Coordinate System】→【Set Working CS】,出现对话框,在对话框选择需要操作的坐标系,点击【Select】。
图二:通过模型树选择坐标系
②创建相对坐标系(两种方法):
a.选择快捷栏【Draw】→【Relative】→【Offset】快捷键(推荐)
图三 Offset快捷键
b.执行以下操作:菜单栏中点击【Modeler】→【Coordinate System】→【Create】→【Relative CS】→【Offset】
③选择相对坐标系原点(两种方法):
a.在绘图区中直接单击选择新的坐标系原点
b.在绘图区右下角的状态栏中,使用下拉菜单选择用于表达坐标的系统(笛卡尔(Cartesian)、圆柱(Cylindrica)、球形(spherical))以及选择使用相对坐标(Relative)还是绝对坐标(Absolute),如图四,然后在X、Y、Z框内填入坐标,单击回车,完成创建
图四:添加新相对坐标系的原点坐标
旋转(Rotated)创建坐标系方法:
①选定基准坐标系(两种方法):
②创建相对坐标系(两种方法):
a.选择快捷栏【Draw】→【Relative】→【Ratated】快捷键(推荐)
b.执行以下操作:菜单栏中点击【Modeler】→【Coordinate System】→【Create】→【Relative CS】→【Ratated】
③选择性相对坐标系的X、Y轴方向,然后进行新坐标系旋转角度设定(两种方法)
a.在绘图去中利用鼠标首先选择X轴方向,然后选择Y轴方向。
b.在绘图区右下角的状态栏中,使用下拉菜单选择用于表达坐标的系统(笛卡尔(Cartesian)、圆柱(Cylindrica)、球形(spherical))以及选择使用相对坐标(Relative)还是绝对坐标(Absolute)。如图四
在X、Y、Z框中键入相对原点坐标来规定X轴方向,单击回车,然后键入Y轴方向位置,即可完成相对坐标系的建立,Z轴方向会自动根据右手法则生成。
2.表面坐标系(Face CS)的创建
面坐标系(Face CS)建立在实体平面上,常用于电机中永磁体表面,创建坐标系定义永磁体的充磁方向,当永磁体随着转子运动时,其充磁方向保持不变。
操作方法:
①选择基准面
更改鼠标选择方式:在绘图区单击右键,依次选择【Select Objects】→【Face】,进入表面选择模式,在绘图区选择要建立的表面坐标系基准面。
图五 选择基准面
②选择创建表面坐标系(两种方法):
a.选择快捷栏【Draw】→【Face CS】快捷键(推荐)
图六 Face CS 快捷键
b.执行以下操作:菜单栏中点击【Modeler】→【Coordinate System】→【Create】→【Face CS】
③选择新表面坐标系的原点和X轴方向(两种方法):
a.在绘图去基准面上直接单击所选择的新坐标系原点位置
b.在绘图区右下角的状态栏中,使用下拉菜单选择用于表达坐标的系统(笛卡尔(Cartesian)、圆柱(Cylindrica)、球形(spherical))以及选择使用相对坐标(Relative)还是绝对坐标(Absolute),然后再X、Y、Z框中键入CS原点坐标。
注意:原点位置必须位于基准面上,否则会报错
然后,定义新表面坐标系的X轴方向,与原点位置定义相同。设置完成后,新定义的相对坐标系会添加到模型树中,默认名称为FaceCSn。如图七
图七 FaceCS建立
2.实体坐标系(Object CS)的创建
实体坐标系作用于面坐标系相同,主要是在某一实体上创建新的坐标系,坐标系会随着实体的移动、转动而同时变化。
与相对坐标系的创建相同,可以使用偏移(Offset)、旋转(Rotated)、偏移和旋转(Both)三种方式创建。
创建的坐标系及其基准面或者实体属性均可在模型树中【Coordinate Systems】下找到。
选择某一坐标系,可以在属性窗口中进行原点位置和方向的修改
图八 实体坐标系
图九坐标系属性窗口
