龙勃透镜及其实现的多波束天线设计
关键词:龙勃透镜,多波束天线
龙勃透镜也叫龙伯透镜,英文Luneburg lens,提到透镜人们往往想起凸透镜或凹透镜,凸透镜和凹透镜对光线有汇聚或发散的作用,既然透镜对光有汇聚的作用,那么是否存在一种透镜能对电磁波起到汇聚作用?这样能把微弱的电磁信号放大。
答案是肯定的,鲁道夫·卡尔·卢纳伯格(Rudolf Karl Lüneburg)很早之前就提出了一种透镜方法,如图1所示,可以把平行入射的电磁波汇聚到一点,经过业界多年研究和发展,目前该透镜已逐步成熟并且在一些行业中已得到广泛应用,这就是龙勃透镜。
图1,龙勃透镜聚焦原理
1,龙勃透镜的优点
能汇聚电磁波的其实不只龙勃透镜一种,任何增益大于0dBi的天线都对电磁波有汇聚作用,那为什么还要费尽心思研究这种透镜呢?
德国哲学家黑格尔说过“存在即合理”我想用在这里也是合适的,既然无数人投入到龙勃透镜研究中,龙勃透镜肯定有其独特优势的,目前龙勃透镜相比于传统天线大致有如下两点优势:
1.1、传统天线增益大小与天线阵子数量有关,即增益越高天线阵子数量越多(组阵后面积也越大),对应的功分网络越复杂导致网络损耗越大,增益做到一定极限时无法继续提升。
龙勃透镜天线增益大小只与天线横截面积有关,不需要复杂的馈电网络,其次透镜介质损耗可以很低,相同的天线口径往往龙勃透镜具有更高的天线增益。
1.2、随着通信行业对高带宽要求越来越高,频谱资源越来越紧张,各种技术层出不穷频谱效率已基本接近香农理论极限,提升频谱效率越发困难,为了提高覆盖区域内通信带宽多波束应运而生。
传统的多波束天线是采用巴特勒矩阵馈电网络加天线阵列实现,巴特勒矩阵馈电网络非常复杂且损耗较大,而龙勃透镜由于对称性做多波束天线具有与生俱来的优势,且不需要复杂的馈电网络,只需要多个馈源依次排开即可实现多波束,相较于传统多波束天线而言具有设计简单,增益较高,且波束之间相互影响较小。
以上两点优势足以让龙勃透镜天线在激烈的天线行业占据一席之地。
2,仿真案例
2.1:单波束龙勃透镜天线
按照龙勃透镜原理建立一个直径为150mm的一个球型透镜,如图2中蓝色球体,馈源天线置于透镜一端,辐射方向朝向透镜一侧接收经过透镜聚焦后的电磁波,经过透镜聚焦后天线增益见图3,增益达到18dBi。
图2,龙勃透镜天线模型
图3龙勃透镜天线3D方向图
图4龙勃透镜天线2D方向图
2.2多波束龙勃透镜天线
图5,三波束龙勃透镜天线
图6,三波束龙勃透镜天线2D方向图
以上可以三个波束间隔30度指向不同方向,把一个约60°扇区分成三个波束可以近似提高三倍的通信容量。
图7,天线空间电场强度分布
可以看出天线前方电磁场几乎按照平面电磁波向前方传输。
图7,天线空间电场矢量方向分布
可以看出天线前方的电场方向几乎是指向水平方向交变变化。
以上两图符合真实电磁波传播现象。
最后,有相关需求欢迎通过公众号“320科技工作室”与我们联络
