Abaqus 常见问题处理(一)
说明:本次内容参考曹金凤、石亦平老师所著的《ABAQUS有限元分析常见问题解答》;
常见问题1:单位选取
l ABAQUS中并没有固定的单位制,只需根据需要选取匹配的单位即可。
l 值得注意的是, 如果长度单位使用m,则力、质量和时间的单位必须是N、kg和s,相应的密度单位是kg/m³,应力和弹性模量的单位是N/m²(即Pa);如果长度单位使用mm,则力、质量和时间的单位必须是N、tonne(吨)和s,相应的密度单位是t/mm³,应力和弹 性模量的单位是N/mm²(即MPa)。
l 上述单位的组合是固定的,因为根据“力=质量×加速度”,各个量之间的换算关系为:
常见问题2:abaqus中时间概念
ABAQUS提供了两种时间度量方式以适应不同分析需求:
l 总时间(Total Time)计量方式:该方法从首个分析步启动起,持续累加各个分析步的时间,包括在重启分析中新增的分析步时间,形成一个全局的时间轴。
l 分析步时间(Step Time)计量方式:在此方式下,每个独立的分析步均被视为从其自身开始即为时间零点(但需注意,线性摄动分析步是一个特例,它并不遵循这一时间起点规则,因为其本身不涉及时间因素的考量)。
l 在静力学分析中,若模型未纳入阻尼或速率依赖的材料特性,则时间概念在物理意义上变得不相关。为简化处理,常将分析步时间设定为统一的默认值,如1。相比之下,动力学分析涉及爆炸、冲击等时间敏感现象,需根据具体情境灵活选择时间度量方式。
l 在ABAQUS/CAE的建模过程中,不仅需在Step模块中设定时间参数,还可在Load和Interaction模块中构建与时间相关联的幅值曲线。具体步骤是:通过菜单路径Tools → Amplitude → Create启动创建流程,选取适合的幅值曲线类型,并设置时间跨度为步骤时间(Step time)或总时间(Total time),以便在定义载荷和边界条件时引用这些时间依赖的幅值曲线
常见问题3:生成文件类型及作用
常见问题4:常见材料属性及作用
常见问题5:独立部件和非独立部件
常见问题6:装配中的约束定义
常见问题7:荷载幅值
