Maxwell绘图 螺旋线的绘制
Maxwell提供了两种螺旋线的绘制方法,即平面螺旋线(Spiral)何三维螺旋线
①在X、Y平面画10mm圆,点击【Draw】→【Circle】选择在X、Y面上绘制10mm圆,如图所示:
②
a.选择绘制平面螺旋线【Spiral】
点击【Draw】→【Spiral】或者在快捷菜单栏点击快捷符号,开始螺旋线旋转法线矢量绘制。
Ps:旋转矢量绘制主要分两步:首先是法线起始点选择,可在绘图区直接单击某点或在状态栏中键入X、Y、Z坐标后回车,选择目标终点。
然后是法线矢量终点的选择,可在绘图区直接单击某点来确定终点,或在状态栏的相对起点位置偏移量dX、dY、dZ框中输入相对起点的坐标(注意这里输入的是相对位置),选择终止点;(本例设定的(X,Y,Z)和(dX、dY、dZ)分别是(25,0,0)和(0,30,0))
③Spiral螺旋设定,旋转法线矢量选择完成后,出现【Spiral】设定对话框,如下图,其中【Turn Direction】为螺旋旋转方向,当螺旋旋转方向为顺时针时,使用【Right hand】,当螺旋旋转方向为逆时针时,使用【Left hand】;在【Radius Change】文本框中键入螺旋每次旋转之间的半径差;在【Turns】文本框中键入螺旋旋转次数,如下设定:
所绘制的螺旋线如下图:
b.选择绘制三维螺旋线【Helix】
然后是法线矢量终点的选择,可在绘图区直接单击某点来确定终点,或在状态栏的相对起点位置偏移量dX、dY、dZ框中输入相对起点的坐标(注意这里输入的是相对位置),选择终止点;(本例设定的(X,Y,Z)和(dX、dY、dZ)分别是(100,0,0)和(0,80,0))
③Helix螺旋设定,旋转法线矢量选择完成后,出现【Helix】设定对话框,如下图,其中【Turn Direction】为螺旋旋转方向,当螺旋旋转方向为顺时针时,使用【Right hand】,当螺旋旋转方向为逆时针时,使用【Left hand】;在【Pitch】填入初始旋转半径;在【Turns】文本框中键入螺旋旋转次数;在【Radius Change Per Turn】文本框中键入螺旋每次旋转之间的半径差值(负值缩小,正值增大);如下设定:
绘制出的三维螺旋线如下:
