从定焦到变焦 | SYNOPSYS光学设计软件课程第91课
一.概述
SYNOPSYS如何在现有的定焦镜头上把它改成变焦镜头呢?之前在ZSEARCH上面已经教过如何从零开始搭建变焦镜头,但是在现有的定焦上面如何改成变焦又是一个问题了,这次就让你学会如何把定焦改成变焦。
二.设计要求
现在我们需要一个定焦的镜头,可以用DSEARCH在自动搜索一个镜头结构,设置它的参数为:可见光;F数为3权重为5;后焦距为60mm;总长为75mm;半视场角为14度;入孔半径为16.67mm的一个五片式的镜头。把它在DSEARCH中输入后建立宏文件并运行宏文件,得到我们的初始结构。
镜头文件
请联系工作人员获取
从定焦到变焦 | SYNOPSYS光学设计软件课程第91课的图1
得到镜头的初始结构后点击WS工作表获得工作表镜头编辑窗口在里面固定镜头的光阑,光阑固定后点击LE镜头编辑器后得到
RLE
ID BIANJIAO 5                              147
ID1 DSEARCH CASE WAS 0000000000000000000000001     1
 FNAME'DSEARCH001_1.RLE
 MERIT  0.861937E-01
 LOG     147
 WAVL .6563000 .5876000 .4861000
 CORDER  2  1  3
 APS             -7
 CSTOP
 WAP               2
 UNITS MM
 OBB 0.0000000 14.0000000  16.6700000 -6.89535170242      0.0000000  0.0000000 16.6700000
   0 AIR
   1 RAD    62.6511185018789  TH     5.11056547
   1 GLM     1.751524539            52.981064309
   2 RAD  1128.7595735053899  TH     2.09644608 AIR
   3 RAD    34.2291373876692  TH     5.08681775
   3 GLM     1.684925619            59.487266455
   4 RAD   121.6918879793340  TH  1.76695008 AIR
   5 RAD   289.9877153803840  TH     5.07132321
   5 GLM     1.586166291            39.448910290
   6 RAD    25.6863210055468  TH     4.99720223 AIR
   7 CAO    11.09653382  0.00000000   0.00000000
   7 RAD  3698.8814064505877  TH     5.04263682
   7 GLM     1.680709752     30.377463864
   8 RAD    45.0835495792770  TH  21.28223605 AIR
   9 RAD    99.4675884913243  TH     5.10668447
   9 GLM     1.715981620    56.453334027
  10 RAD   -98.7116977713970  TH  60.00000000 AIR
  11 CV     0.0000000000000  TH   0.00000000 AIR
END
得到镜头编辑窗口后在下面加上我们的变焦部分
ZFILE 2
  3 6
  7 8
ZOOM 2
ZDATA 3  5
END
宏文件
请联系工作人员获取
镜头文件
请联系工作人员获取
这部分中ZFILE是设计有多个变焦组,如上面有两个变焦组,其中第三个面到第六个面为第一个变焦组,第七面到第八面为第二个变焦组,这就是我们变焦部分。这里就只设置了一个变焦位置,后面ZOOM为第二个变焦位置,OBB第二个变焦位置的信息指令,下面ZDATA为变焦位置,与原位置相比较如上面都为正数,意思是往右移动,第一个3是第一个变焦组的移动信息,第二个5为第二个变焦组的移动信息。我们把变焦部分加上去后运行该宏可得到
这个上面的1和2就是我们的变焦位置,点击后可以对照PAD图清楚看到位置的改变,上图我们只改变了变焦组的位置其它均无改变。
我们也可以改变变焦后的半视场角和入孔直径,如上面变焦部分的宏中OBB,可以对照OBB的指令要求更改它们。
我们也可以看它们不同位置的镜头信息
也可以设置多个变焦位置,只需在ZDATA下面接着按照ZOOM的格式加第三个变焦位置即可。
