结构优化从入门到精通-拓扑优化简介
什么是拓扑优化(Topology Optimization)?
拓扑优化(topology optimization)是一种根据给定的负载情况、约束条件和性能指标,在给定的区域内对材料分布进行优化的数学方法,是结构优化的一种。如下视频所示。
如何开展结构拓扑优化分析?
本文以一个C型夹的结构拓扑优化案例来演示基本拓扑优化定义流程,结构受力工况如下图所示。
问题描述:整个结构在节点Node A 和Node B两个位置处分别承受1000N的载荷,要求设计一个重量最轻的结构,使其受力位置(Node A和Node B)处位移小于0.7mm。
以上结构优化问题是一种通俗说明,如何从优化专业的角度来说明这个问题呢?
推荐大家使用DRCO的方法:
D(Design Variables)-设计变量,也就是意图改变的结构区域或者参数等。
R(Responses)-优化响应,关注的结构性能参数,如重量,体积,载荷工况下的位移和应力,疲劳寿命,振动频率等。
C(Constraints)-优化约束,约束是对优化响应的约束,即控制关注的某些结构性能参数在设计要求范围内,例如位移小于0.7mm。
O(Objective)-优化目标,即最大化(最小化)关注的结构性能参数,例如重量最小。
下面演示C型夹结构拓扑优化DRCO在HyperWorks最新版本中的定义流程。模型导入到HyperWorks中后,需要熟悉有限元模型,首先检查模型的载荷边界条件,其次查看优化区域的单元类型。本案例是一个用2D单元(PShell属性)建立的有限元静力学模型。
~~~~~~D(Design Variables)~~~~~~
点击Optimize标题栏下的Topology按钮,弹出拓扑优化定义窗口,参考如下设置:
这样就完成了拓扑优化设计变量D的定义。
~~~~~~R(Responses)~~~~~~
点击Optimize标题栏下的Responses按钮,弹出优化响应定义窗口。本案例中需要定义3个优化响应,即Node A的位移,Node B的位移和整个结构的体积分数。如下图所示:
~~~~~~C(Constraints)~~~~~~
点击Optimize标题栏下的Constraints按钮,弹出优化约束定义窗口。本案例中需要约束2个优化响应,即Node A的位移和Node B的位移小于0.7mm。如下图所示:
~~~~~~O(Objective)~~~~~~
点击Optimize标题栏下的Objectives按钮,弹出优化目标定义窗口。本案例中优化目标为体积分数响应最小(mini(Volfrac))。如下图所示:
以上就完成了结构拓扑优化的完整DRCO定义流程。
接下来就是提交给求解器进行优化迭代了,点击Optimize标题栏下的Run按钮,弹出提交求解窗口。当看到如下图所示信息后,说明拓扑优化正常收敛,获得了一个可行解。
通过后处理软件可以查看每一个迭代步中单元密度的变化情况。如下视频所示。
下一篇文章将分享拓扑优化结果的意义和查看原则。
