3-4微米范围内的中红外透镜设计 | SYNOPSYS光学设计软件课程第92课
本文将给大家演示如何用SYNOPSYS光学设计软件来设计一个用于波长3-4微米范围内的中红外透镜。
第一步,我们将使用设计搜索程序。接下来需要做出判断:如果只是运行DSEARCH并让它找到模型玻璃,它就不会得到任何在NIR上产生重大影响的玻璃(该模型代表了所有玻璃的平均值)。这会对后续设计产生不利影响,因此需要采取进一步的引导措施。
打开1.rle案列,点击系统设置将波长改为4um,3.5um,3um。
3-4微米范围内的中红外透镜设计 | SYNOPSYS光学设计软件课程第92课的图2
打开玻璃库显示(MGT),选择非寻常材料列表,然后单击图形按钮并选择如图所示的选项。
在显示中选择全名,并选取四个PBFL,ZNS,IRG22,SILICON。接下来指示DSEARCH仅使用其中两个,然后使用全部四个进行全面的玻璃搜索。
这是SEARCH输入内容:
宏文件
请联系工作人员获取
在不到一分钟的时间内,该过程生成了它找到的10种最佳初始结构的图片
现在得到了一个非常好的4片式透镜,但它只有我们指定的两种玻璃材料。所以接下来应该进行一次更广泛、更全面地搜索,来看看能不能让这个透镜变得更好。
DSEARCH自动创建一个优化宏 。其中删除了玻璃变量。
点击保存将这个宏保存为“1104.1”。
宏文件
请联系工作人员获取
接着来构建一个新的宏来进行 GSEARCH输入,如下所示,宏文件名为:“1104.2”。
宏文件
请联系工作人员获取
为了很好的校正色差,我们要求所有测试组合使用已指定四个玻璃其中的至少三个
这样就可以避免在那些不可能成立的结构上浪费时间。
运行这个宏
现在得到了一个三阶像差很小的光学结构:
我们成功地用普通玻璃替换了不需要的材料,同时性能也比原来好得多。
3-4微米范围内的中红外透镜设计 | SYNOPSYS光学设计软件课程第92课的图8
3-4微米范围内的中红外透镜设计 | SYNOPSYS光学设计软件课程第92课的图9
这是最终透镜的SPEC列表:
点赞 评论 收藏
