利用激光选区熔化增材制造双相难熔中熵合金NbMoTi
Double-phase refractory medium entropy alloy NbMoTi via selective laser melting (SLM) additive manufacturing
Yinan Chen a, Bo Li
本篇论文介绍了利用激光选区熔化(SLM)技术,成功制造出双相难熔中熵合金NbMoTi。
由于其高熔点,单一BCC相元素金属的制造难度大,同时单一相元素金属的性质单一,限制了合金的性能。因此,本研究探讨Nb、Mo和混合MoNbTi粉末的成型分析,FLOW-3D模拟首次成功证明了,利用激光加工可以从粉末混合物中原位合金化生产MoNbTi中熵合金。通过数值仿真优化制造参数,从而缩短流程设计周期。此外,本研究分析了非平衡固化过程中MoNbTi合金样品的双相微观结构。
金属材料规格如下。
利用激光选区熔化增材制造双相难熔中熵合金NbMoTi的图1
实验方式
  1. 将Nb、Mo和Ti粉末混合,并通过三维粉末混合机进行搅拌36小时,得到混合粉末。
  2. 通过数值模拟(FLOW-3D)确定优化的加工参数,如激光功率、扫描速度、扫描间距和层厚等。
  3. 以SLM技术制备出Nb、Mo和NbMoTi高熵合金样品,并使用阿基米德测量法测量了它们的密度。
实验结果表明,经过优化的加工参数可以成功制备出高密度的Nb、Mo和NbMoTi高熵合金样品。
参数设计
FLOW-3D进行数值模拟来确认加工参数。通过改变扫描速度、扫描间距和层厚等参数,模拟出不同参数下元素Nb的熔池变化情况。当扫描速度降低时,熔池的几何尺寸增加,熔池的液面下降。在速度为300mm/s时,熔池的瞬时最高温度为4261K,且成功完成SLM成形。当速度下降到200mm/s时,液面凹陷,成形效果较差。
利用激光选区熔化增材制造双相难熔中熵合金NbMoTi的图2
微观组织分析
以EBSD对SLM制造的单相BCC晶体结构的元素Nb样品的微观结构进行表征。结果显示,样品中存在典型的柱状晶,在平行于BD方向的平面上,柱状晶的尺寸达到30×500μm,在垂直于BD方向的平面上,等效圆直径小于120μm,平均值为41μm。Mo样品的EBSD图像与Nb样品高度相似,因此本部分仅讨论SLM制造的Mo样品的晶粒尺寸,其晶粒尺寸相对均匀且小于Nb样品。
利用激光选区熔化增材制造双相难熔中熵合金NbMoTi的图3
利用激光选区熔化增材制造双相难熔中熵合金NbMoTi的图4
利用激光选区熔化增材制造双相难熔中熵合金NbMoTi的图5
利用激光选区熔化增材制造双相难熔中熵合金NbMoTi的图6
讨论
本研究介绍如何利用数值模拟设计SLM加工参数,并且以EBSD显示SLM加工工件的微观组织。
本研究成功设计了Mo和NbMoTi合金的参数,并且证明数值模拟结果可以协助开发新合金的SLM参数设计,克服了设计高熵合金参数的困难。
利用激光选区熔化增材制造双相难熔中熵合金NbMoTi的图7
