Maxwell绘图 等比例放大/缩小和拉伸、扫描
更新于2024年12月18日 11:31Maxwell软件可以通过等比例放大/缩小、拉伸或者扫描生成所需实体。
1.对实体等比例放大/缩小
①选中实体,以下两种操作方式:
a.点击鼠标右键,选择【Edit】→【Scale】如下图:(推荐)
b.菜单栏直接点击【Edit】→【Scale】,如下图
跳出等比例放大/缩小对话框,如下图:
【Scale factor for X】:X轴方向放大/缩小倍数
【Scale factor for Y】:Y轴方向放大/缩小倍数
【Scale factor for Z】:Z轴方向放大/缩小倍数
键入相应的倍数即可放大缩小实体
按照以下设定,可以得到椭圆体:
【Scale factor for X】:5
【Scale factor for Y】:1
【Scale factor for Z】:2
2.扫描的操作方法:
①沿着坐标轴旋转扫描【Around Axis】
以(200,0,0)为起点,建立一个200*500的平面:
方法如下,点击平面创建快捷方式,
在绘图区右下框输入(200,0,0),【absolute】绝对坐标
再次输入相对坐标(200,200,500)【Relative】相对坐标
绘制的图形如下:
扫描选择(两种方法):
a.鼠标右键点击,选择【Edit】→【Sweep】→【Around Axis】(推荐)
b.菜单栏中点击【Draw】→【Sweep】→【Around Axis】
弹出扫描选项对话框,如下:
【Sweep axis】:选择旋转扫描的法线坐标轴
【Angle of sweep】:填入扫描的度数
【Draft Angle】:拔模角度
【Draft type】:拔模类型:三种【Extended】扩展、【Round】圆形、【Natural】自然
【Number of segment】:扫描过程的分段数,值为0表示扫描面围绕坐标轴沿圆弧形扫描。
按照以下设定,绘制图形,
【Sweep axis】:Z
【Angle of sweep】:360
【Draft Angle】:0
【Draft type】:Round
【Number of segment】:0
【Number of segment】分段数改为20,扫描图形如下:
②沿矢量方向扫描【Around Vector】
选定要扫描的平面(复用①示例)(两种方法):
a.鼠标右键点击,选择【Edit】→【Sweep】→【Around Vector】(推荐)
b.菜单栏中点击【Draw】→【Sweep】→【Along Vector】
此时需在绘图区中设定矢量扫描的起始点和终止点,有两种方法:
a.再绘图区利用鼠标首先选择扫描矢量的起始坐标位置,然后选择扫描矢量的终止点坐标位置。
b.再绘图去窗口右下角的状态栏中输入起始点坐标及终止点坐标。
设完后,跳出如下对话框:
【Draft angle】:拔模角度
【Draft type】:拔模类型
沿着X轴负向,拔模角1度设置,扫描结果如下:
③指定路径扫描【Along Path】,方法与【Along Vevtor】相同
需要绘制扫描路径,绘制路径如下:
同时选定平面及路径,鼠标右键点击,选择【Edit】→【Sweep】→【Around Path】
跳出如下对话框:
【Angle of twist】:扫描过程中图形扭曲角度
以下为扭曲角度分别为0°和90°的对比:
a.扭曲角度为0°
b.扭曲角度为90°
